maiklss
Přihlášen: 08.říj.2008 Lokalita: ČR (VY) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1630 |
Téma: RazníkZasláno: 24.dub.2014 v 07:23 |
Dobrý den dělám si razníka narazil jsem na problém že mi inventor hlásí že je tam více středů:(
nevíte někdo jak tento problém vyřešit???
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Zasláno: 24.dub.2014 v 08:21 |
Díl neotevřu, ale domnívám se, že v náčrtu bude použito více středů - to je špatně. Buď odmazat "nadbytečné" středové značky a nechat pouze značku středu pro vložení, nebo před tento náčrt vytvořit nový náčrt pouze s jednou středovou značkou, kterou promítnete do již hotového náčrtu s razníkem.
Při výběru náčrtu v razníku pak vyberete náčrt se středem. |
maiklss
Zasláno: 24.dub.2014 v 08:34 |
Právě s tím určením středu je problém vždy mi to nahlásí víc středů:(
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 24.dub.2014 v 10:00 |
První náčrt pro razník musí mít právě jeden bod nastavený jako střed. Ve vašem případě tam není ani jeden.
Ale jinak je to modelování je voleno špatně. V případě modelování razníku je potřeba přizpůsobit postup modelování účelu a vzít jako základ rovinu plechu a středový bod na který ten razník (nástroj) přiložíte. Vše ostatní musí záviset na těchto dvou geometriích a ničem jiném. Toto modelování pomocí rotací v rovině kolmé na plech nebude fungovat dobře.
maiklss
Zasláno: 24.dub.2014 v 10:26 |
Našel bych někde vzor jak modelovat podobný razník??
Domníval jsme že razník v Inventoru funguje jako náhrada geometrie v místě vložení razníku. |
Navara
Zasláno: 24.dub.2014 v 10:30 |
To ano, ale jeho polohu a orientaci definujete plochou a bodem tak, jak jsem to popsal.
Jestli je na to někde nějaký postup to nevím. Pokud ne, zkusím ho doplnit. Konkrétně tuhle úlohu dokážu vyřešit pomocí tří vysunutí z jednoho náčrtu.
maiklss
Zasláno: 24.dub.2014 v 10:35 |
Taky bych věděl jak to udělat pomocí vysunutí ale chcí mit editovatelné parametry Velký_průměr,Malý_průměr,Otvor a Hloubka_prolisu a to nevím jak to namodelovat přes vysunutí.
Navara
Zasláno: 24.dub.2014 v 11:04 |
Dá se to samozřejmě spočítat pomocí parametrů. A nebo třeba takhle...
Pro ty co nemají 2014 alespoň náhled základního náčrtu. Všechny čáry kromě těch kružnic jsou konstrukční. |
maiklss
Zasláno: 24.dub.2014 v 11:09 |
Děkuji. Zajímavé řešení jak modelovat takové dílce.
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
Razník
