Téma uzavřenošrafy autocad
saja.t Zobrazit panel
Přihlášen: 28.dub.2012
AutoCAD2011
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: šrafy autocad
    Zasláno: 27.dub.2014 v 09:54
Mohl by mi někdo poradit co mám dělat, když mi po kliknutí na ikonku šrafy přestane reagovat cad a celý spadne? Mám autocad 2014 os-x.
Moc Děkuji
karfous Zobrazit panel
Přihlášen: 10.lis.2012
Autocad 2012 / 2013
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2014 v 10:00
Pokud máš nahráno hodně šraf, které autocad musí načíst, tak se může stát, že právě to načítání působí onu prodlevu, zkus počkat třeba dvě minuty a šrafy by se měly načíst :) ovšem čekat dvě minuty asi moc nechceš. Stávalo se mi tohle na notebooku, který měl pomalejší disk, pak jsem si pořídil SSD a nedělá to i při hodně šrafách.
Další možností je vyházet nějaké šrafy.
AutoCAD2011
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2014 v 10:03
když on vůbec nereaguje, napíše že neodpovídá a vypne se. Kdybych alespoň čekala, ale prostě spadne. A šrafy sem přidávala jen asi dvě, jinak je tam základ co byl. A začalo to dělat najednou z ničeho nic :/
Autocad 2012 / 2013
Bodů: 14
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2014 v 10:05
Tak to nevím co se mohlo stát. Jestli to začlo dělat z ničeho nic, tak restartovat pc a třeba to bude dobrý. Taková základní rada :)
AutoCAD2011
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2014 v 10:07
to bylo první co jsem provedla a pořád nic, nechápu to.
alfred Zobrazit panel
Přihlášen: 14.říj.2004
AutoCad MAP 2011
Bodů: 1676
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2014 v 10:14
Při pádu vygeneruje acad.err soubor, kde je napsaná chyba (pokud se nedá odeslat report). Napište tu chybu, pak se dá poradit.
Zkuste také vypnout HW akceleraci grafické karty.
Také může být podstatné, zda to dělá u všech souborů (i nových), nebo jen u jednoho konkrétního výkresu (mohou být ve výkrese chyby).
cestár Zobrazit panel
Přihlášen: 27.říj.2006
Lokalita: Slovensko
Civil 3D 2018
Bodů: 313
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2014 v 10:16
pokúste sa spraviť tieto dve veci :
1. skontrolovať v Možnostiach nastavenie cesty k súboru so šrafami
2. vyhodiť upravovaný súbor so šrafami a dať do správneho priečinka originálny súbor (ak ho máte vyzálohovaný)
AutoCAD2011
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2014 v 10:17
dělá to i v novém prázdném výkresu.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2014 v 13:35
Těch příčin může být více, jsou většinou systémové - nekompatibilní grafická karta, kolize s antivirem, vadná RAM, apod. V jakém OS a s jakou grafickou kartou se to děje? Jaký máte antivirus?
AutoCAD2011
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2014 v 13:41
Apple OSX, antivir ESET, grafická karta AMD Radeon HD 6750M 1024 MB, RAM: 8 GB 1333 MHz DDR3. A apříklad dnes se to zatím ještě nestalo, ale dva dny zpět se to dělo často.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2014 v 14:20
Grafika je certifikovaná (pro Mac OSX 10.9), takže při opětném výskytu zkuste vypnout antivir nebo ověřte zda se to neobjevuje jen třeba když je teplo.
AutoCAD2011
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.dub.2014 v 14:22
děkuji antivir vypínám a doufám že se nic takového už nestane, pokud ano, zjistím jakou chybu to píše :)
Tip 7899:Zrychlení AutoCADu při výběru šrafy.
Tip 11382:Šrafy v AutoCADu 2015 (a vyšších) mi nezobrazují typy čar.
Tip 8395:Paprskové šrafy v AutoCADu.
Tip 9931:Pomalý výběr šraf v AutoCADu 2015.
Tip 8370:Klasický dialog šrafování pro AutoCAD 2011,2012,2013...
Tip 6941:AutoCAD mi nezobrazuje celobarevné šrafy a výplně.
Stránka byla vygenerována za 1,922 sekund.
