Téma uzavřenoGraf. karta pro 2D ACAD LT
 Odpovědět Odpovědět Stránka  12> archiv
Firestone Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
převážně LT verze ACADu
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Graf. karta pro 2D ACAD LT
    Zasláno: 04.kvě.2014 v 16:43
Zdravím,
občas tak přemýšlím, zdali má cenu hrotit řešení GPU na stanici, kde by se měl provozovat ACAD LT a to pouze na 2D s častým podkládáním rastrové grafiky ve větším množství.
Zdali není třeba spíše vyšší hrubý výkon CPU a dostatek RAM, než hledat pro tento účel nějaké cenově dostupné Autodeskem certifikované GPU?
Měl by tu někdo nějaké odborné doporučení?
K.Pravda Zobrazit panel
Přihlášen: 07.led.2014
Lokalita: ČR (OL)
Inventor
Bodů: 71
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2014 v 19:28
Jestli máte větší výkresy a rastry, bude vám to na grafice s akcelerací běžet rychleji, to procesorem nedohoníte.
Zdendaaaa Zobrazit panel
Přihlášen: 05.pro.2009
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD Civil 2014
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2014 v 19:57
Používám CAD 2014, jen tak rekreačně při studiu , (počítač CPU core I3, GPU integr), ale všimnul jsem si, že i tato nová verze běží pouze na jednom jádru. Takže pokud koupíte např. místo pentia silnější core i3 procesor, bude to znamenat především více jader a hyperthreading, samotná frekvence bude podobná, ale CAD poběží stále na tom jednom jádru takže tento výkon navíc nevyužije (dost zjednodušeně řečeno).
Jinak na základě svých zkušeností se domnívám, že procesor + grafická karta udělají víc práce než silný procesor pouze s integrovanou grafikou za stejnou cenu.
Snad jsem trochu pomohl:)
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.kvě.2014 v 20:54
Měl jsem právě za to, že jelikož ACAD nevyužívá více jader, tak je hodně rozhodující takt CPU...
A co se týče té GPU -- je to jak píšete, že jsou to rozsáhlejší výkresy, které mají podloženo hodně rastrových souborů. Mnohdy to trvá pěkně dlouho, než se načtou. CPU jede na plný výkon jedno jádra. V tomto případě by tedy citelně pomohla nějaká vhodná grafika? Předpokládám jen ta, která je certifikovaná Autodeskem a při zapnuté akceleraci v ACADu LT?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2014 v 08:25
AutoCAD využívá více jader (ne všude, ale např. pro zobrazování ano), AutoCAD LT ne. U složitějších 2D výkresů se neakcelerovaná grafika projeví výrazně a ani vyšším výkonem CPU to nezvrátíte.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2014 v 08:38
Dobrá, děkuji za informaci.
A co se týče té grafiky -- má opravdu smysl hrotit certifikovanou GK pro tento druh práce (rozsáhlejší 2D výkresy s větším podkládáním rastrů), anebo postačuje obyčejnější "herní" karta ve střední cenové skupině?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2014 v 10:18
Bude stačit nižší, ale certifikovaná karta. U necertifikovaných se pravděpodobně akcelerace nenahodí, u některých driverů ji lze následně vynutit ručně, což může ale nemusí vyvolat určité chyby zobrazení.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2014 v 10:36
Mám právě podobné zkušenosti, konkrétně že jsem se nesetkal s problémem, že by nešla akcelerace zapnout, ale občas se na některé sestavě stalo, že se projevovaly chyby v zobrazení, trhal se posun obrazu... Bylo lepší pak akceleraci vypnout. Ale to byly buď klasické "herní" karty, anebo integrované.
Upravil Firestone - 05.kvě.2014 v 11:01
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2014 v 11:51
Jinak z certifikovaných doporučených karet by mně vycházely aktuálně následující dva modely:
Které by byly cenově přijatelné. Ale pořád jsem lehce skeptický, zdali by citelně pomohly při popisovaném způsobu práce oproti klasickým nepracovním GK v podobné cenové relaci.
Machacek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
BricsCAD, Cadkon MEP
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2014 v 11:56
Tak tu NVIDIA Quadro K600 jsem si zrovna dneska objednával. Ta integrovaná grafika opravdu hlásí chyby HW akcelerace. Uvidím, jak se to osvědčí.
Jiří Macháček
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2014 v 12:43
A jak se ty chyby projevovaly? Že by hlásil přímo ACAD chyby, tak s tím jsem se nesetkal, spíš byly problémy při zobrazování/práci s CADem, ale že by mně něco přímo CAD hlásil, že nelze akceleraci povolit, nebo chyby při běhu, tak to ne.
Případně na jaké integrované jste to zkoušel?
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.kvě.2014 v 13:10
Mám základní desku Gigabyte Z68AP-D3. Občas to napsalo hlášku, že musela být HW akcelerace vypnuta apod. Původně jsem měl grafiku sólo, ale na podzim mi odešla grafika a procesor, takže se měnila deska + nový procesor. Naši "specialisti" mi tvrdili, že to ta integrovaná grafika v pohodě zvládne, ale skutečnost je jiná. Takže dneska jsem objednával tu sólo grafiku. Zítra bych ji měl mít, tak uvidím.
Jiří Macháček
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2014 v 08:00
Vidím, že používáte LT -- pro jaký konkrétní účel práce?
Na podobnou sestavu jsem narazil taktéž, ale po drobných problémech jsem vypnul akceleraci a běželo to lépe. Ovšem to bylo čistě 2D kreslení bez nějakých rozsáhlejších podkládání velkých rastrů.
Rád si pak přečtu Vaše postřehy z nové GK :)
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2014 v 08:09
Kreslím také jenom 2D, elektro slaboproud. Ale poslední dobou musím podkládat i různé PDFka a také JPEGy. A tam mi přišlo, že je to opravdu líné. A hlavně občas ty hlášky o HW akceleraci. Takže doufám, že se to s tou novou GK zlepší. Zítra už bych mohl být moudřejší. Jinak jsem teď i kompletně zformátoval PC, takže by tam neměl být žádný balast narušující normální chod PC.
Jiří Macháček
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2014 v 13:39
Tak nová grafika naistalována. Akorát mě zaráží, že v dialogovém okně té akcelerace se stále objevuje ta integrovaná grafika?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 65/Výstřižek.JPG
Jiří Macháček
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2014 v 13:44
To chce přepnout při spouštění ACADu (na zástupci např. na ploše), že to chcete prohánět přes to Quadro. Anebo to pak bývá ještě v ovladačích grafiky, že se dají navolit programy, které mají jet přes přídavnou GK.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 726
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2014 v 13:47
No mám jeden monitor a ten je připojený z té nové GK. Takže vůbec nechápu, jak to může tvrdit, že to má připojení tu interní grafiku?
Jiří Macháček
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 06.kvě.2014 v 13:50
Zkuste to přes toho zástupce (např. něco v tomto duchu).
Tip 9803:Má smysl hardwarová akcelerace AutoCADu když pracuji jen ve 2D?
Tip 685:VIPJak v AutoCADu nebo v LT nakreslit průběh matematické funkce nebo graf X-Y hodnot z tabulky (např. měření)?
Tip 6051:Proč moje grafická karta už nemá certifikaci pro AutoCAD 2009?
Tip 7552:Certifikované grafické karty pro Autodesk Maya 2011.
Tip 2022:Jak nakreslit v AutoCADu parabolu nebo jinou matematickou křivku?
Tip 4101:Po přepnutí pohledu tento pohled zmizí.
Stránka byla vygenerována za 0,555 sekund.
