bedha
Přihlášen: 15.lis.2010 Lokalita: ČR (SČ) Používám: autocad 2005, Revit 2015, Revit 2016 Stav: Offline Bodů: 43 |
Téma: Vyhledání bloku dle hodnoty atributuZasláno: 05.kvě.2014 v 17:00 |
existuje způsob, jak najít ve výkrese obsahujícím velké množství bloků, pouze ty bloky, které mají shodný jeden z několika atributů? Děkuji.
Zasláno: 05.kvě.2014 v 17:11 |
Shodný se zadanou hodnotou, shodný s jiným blokem nebo shodný s jiným atributem téhož bloku?
bedha
Zasláno: 05.kvě.2014 v 17:17 |
Ideálně se zadanou hodnotou, ještě lépe s částí zadané hodnoty. Pokud bych mohl definovat podle kterého z atributů (každý blok jich má asi 15) pak by mohla být i druhá možnost.
Zasláno: 05.kvě.2014 v 17:56 |
Standardní vyhledání bloků se zadanou hodnotou atributu umí i obyčejný
NAJDI.
Zasláno: 05.kvě.2014 v 18:52 |
Pro vyhledání bloků ukázáním na atribut použijte novou utilitu QBEblock - viz Download a viz videoukázka:
Upravil Vladimír Michl - 06.kvě.2014 v 07:46 |
bedha
Zasláno: 06.kvě.2014 v 08:37 |
Moc děkuji za tipy, celý pes byl zakopaný v jedné špatně zaškrtnuté položce v možnostech hledání. Neočekával jsem, že atribut bloku se řadí mezi skryté položky.
Problém je tedy vyřešen, děkuji za Váš čas.
