debil2014
Přihlášen: 19.pro.2013 Lokalita: Czech Republic Používám: 2014 lt Stav: Offline Bodů: 10 |
Téma: styl písma z win for mac (autocad lt 2014)Zasláno: 12.kvě.2014 v 12:43 |
mám několik dotazů: 1) mám vytvořený výkres a v něm text v různých stylech písma (autocad lt 2014 pro win 7) "ariel, arielB, arielCE, *", když ho pak otevřu autocadu lt 2014 for mac, neumí přiřadit - najít některé tyto styly a otevře to v rozsypaném a pravděpodobně v prvním známém stylu. Kde jsou nahrané původní styly ve win? Jdou překopírovat do osx? Kam? Jaké mám používat texty nebo styly nebo písmo tak, aby to bylo co nejvíc univerzálnější? Co asi dělají ostatní texty, které se tváří jako na windowsech, ale nemusí tak být? 2) v osx bych rád měl černou plochu všude, nikoli jen pod papírem který chci tisknout. Kde se to dá nastavit? 3) z převzatého výkresu nejdou načíst-změnit šrafy, kde je problém, když to nehlásí chybějící soubor? 4) dřív jsem v rozvržení mohl měřit - ověřit měřítko výřezu, dnes příkaz vzt vyhodí skutečnou nakreslenou vzdálenost Předem děkuji za odpověď S.
Zasláno: 12.kvě.2014 v 15:26 |
Styl písma je ukládán ve výkresu takže ten se určitě přenese dobře. Spíš je otázka jaký font z oněch stylů odkazujete - ten na jiném PC nebo jiném OS nemusí být nainstalovaný. V tomto případě font do operačního systému doinstalujte nebo přemapujte na jiný, podobný.
Měření záleží zda jste v modelovém nebo výkresovém prostoru.
debil2014
Zasláno: 13.kvě.2014 v 10:26 |
Moc tomu nerozumím, posílám scan obrazovky. Kde to písmo je pod mac ke stažení? Měření vzdálenosti samozřejmě provádím v rozvržení, nejsem v něm, když chci měřit třeba vzdálenost dvou čar od sebe, napíše se hodnota jako kdybych měl výřez aktivován - rozkliknut a stál v něm. Dříve (acad lt 2006, 2010) jsem měřil vzdálenost stejným způsobem, avšak mi to vyhodilo vzdálenost v měřítku třeba 1:50 že je to 3 mm, příčka 150 mm. Jak je to s černým pozadím v celém rozvržení (i mimo nastavený papír)? Mám na mysli Acad lt 2014 for mac.
Zasláno: 13.kvě.2014 v 11:14 |
Obrázek nevidím, vložil jste jen odkaz na lokální soubor, ale záleží jaký font/písmo tam používáte a zda je pro Mac k dispozici. S instalací fontu na Mac vám moc neporadím, určitě se najde nějaký zkušenější Macista, ale tipnul bych si na nějaký right-click na souboru písma.
ad Měření) v rozvržení ano, ale jde o to zda v modelovém prostoru rozvržení nebo výkresovém prostoru rozvržení ad Barvy) veškerá nastavení barev jsou v Options > Display > Colors; co není tam, jde ovlivnit leda přímo v MacOS
Mantlík
Přihlášen: 01.říj.2004 Lokalita: ČR (Pha) Používám: ACAD/Map/Civil R10-> 2026 Stav: Offline Bodů: 2595 |
Zasláno: 13.kvě.2014 v 11:48 |
ad měření
dle formulace předpokládám, že tazatel je ve výkresovém prostoru rozvržení Ano, taky mne to (nepříjemně) překvapilo při přechodu na 2012. Pokud se při měření použijí úchopy, zobrazí se "MODELOVÁ" (SKUTEČNÁ) vzdálenost. Pokud tutéž vzdálenost změřím bez úchopů, zobrazí se "PAPÍROVÁ" (přepočtená do měřítka) vzdálenost. Bohužel jsem se s tím musel smířit ...
J. Mantlík
Zasláno: 13.kvě.2014 v 12:57 |
Aha, pak jde zřejmě o tuto situaci: |
debil2014
Zasláno: 13.kvě.2014 v 16:52 |
písmo: nezdávám to, musí to jít nějak elegantně a jednoduše. Omlouvám se, fotku pozadí jsem vložil, resp, jsem ji viděl v tomto okně
vzdálenost: pan Mantlík to popsal lépe než já, nyní, abych nemusel mačkat F3 měřím vzdálenost vedle bodu od kterého chci vzdálenost měřit a druhý bod v podobné vzdálenosti. Přijde mi, že je to návrat o deset let zpátky :-( Lispová funkce je LT zapovězená barva: Options > Display > Colors v autocadu lt 2014 for mac není. Je tu File, edit, view, insert, format, tools, draw, dimension, modifi, parametric, windows, connect, help Pane Michl, jsem z Prahy, mohu se za Vámi někam dostavit a ukázat Vám to?
Zasláno: 13.kvě.2014 v 19:07 |
ad písmo) Tak podle kolegy Macisty stačí font nakopírovat do Library > Fonts. ad vzdálenost) To je pravda, uchopování se logicky sice váže k modelu, ale když AutoCAD ví, že jsem ve výkresovém prostoru, mohl by vracet výkresová data. Jde to obejít oním kótováním, ale je to jen náhrada. ad barva) to se mi nezdá, že by AutoCAD LT for Mac neuměl OPTIONS, v nastavení preferencí se Display možná jmenuje "Look & Feel"; za mnou se v Praze určitě nezastavíte, sídlím v Budějovicích, ale kolegové mající na starosti technickou podporu se se vámi mohou spojit online, přihlaste se přes náš zákaznický Helpdesk |
debil2014
Zasláno: 13.kvě.2014 v 22:51 |
barva) Ano, tam se nastaví černé pozadí jen pod uloženým papírem při cmd+P, ale ostatní plocha zůstává světlá. Pod win jsem dokázal nastavit černou plochu po celé obrazovce nejenom pod tisknutelnou plochou. Pokusím se jim napsat, kdy se mohu dostavit.
vzdálenost) právě, dřív to šlo bez vymýšlení řešení, nyní se to složitě obchází několika klikáním a trvá to déle. (něco jako ribon a staré řešení, ikdyž v mac jsou roletky tři pro kreslení, ale nepřišel jsem na jednuduchý přepínač např. "dvojhmatem" mezi nimi, musí se klikat navíc, rozbalit, vybrat, kliknout, prostě rychlost myši a viditelné rozložené ikonky nic nenahradí co se týká rychlosti. Argument velikosti volné plochy pro výkres, je lichý, dnes se kreslí na větších rozlišeních lcd 24" na 1920x1280 a větší. Například na macu je na 13" rozlišení 2560x1600, zjišťuji, že programy na takové rozlišení nejsou a ještě dlouho nebudou optimalizovány. Místo toho se na trh chrlí každý rok nové "kosmetické" úpravy (barvy a tvar ikonek) v programech, ale skutečně potřebné snížení kliků není. Omlouvám se, snad je to tím, že je noc, ane ne všechny nová řešení jsou lepší a potřebná.
Stránka byla vygenerována za 0,305 sekund.
