Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.131.000 registrovaných (CZ+EN).
Syrůček
Přihlášen: 31.srp.2012 Lokalita: ČR (SČ) Používám: autocad,inventor Stav: Offline Bodů: 31 |
Téma: Záloha systémuZasláno: 27.kvě.2014 v 09:52 |
Kleknul mi o víkendu notebook s Win8 a musel jsem kompletně přeinstalovat systém. Nerad bych to dělal znovu, takže bych si chtěl systém i s jeho nastaveními pravidelně zálohovat. Je na to nějaký ověřený postup?
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22215 |
Zasláno: 27.kvě.2014 v 10:12 |
Buď se dají použít různé zálohovací aplikace (někdy bývají součástí externích disků nebo páskových jednotek) nebo vestavěné nástroje Windows. Dáme k tomu podrobnější tip.
PepaR
Zasláno: 27.kvě.2014 v 11:46 |
připojuji se k dotazu s otázkou, zda máte nějaké odzkoušené aplikace, které k zálohování systému a zálohování obecnému (soubory) používáte? Předem děkuji za tipy
Upravil PepaR - 27.kvě.2014 v 11:54 |
vbehun
Zasláno: 27.kvě.2014 v 11:56 |
Vše je jednodušší, pokud máte operační systém oddělen od dat a uložen na samostatném disku (nejlépe SSD) nebo ve zvláštním oddíle.
Windows 8 dovedou přímo uložit (a obnovit ze zálohy) bitovou kopii. Zbývá dořešit, kam zálohu uložit - zda do oblak nebo lokálně. V případě lokální zálohy mívají NASy přímo aplikaci pro zálohování. Microsoft má pro lokální synchronizaci a back-up jednoduchý nástroj SyncToy. |
Žabák
Přihlášen: 17.dub.2014 Lokalita: ČR (OS) Používám: Autodesk Stav: Offline Bodů: 7 |
Zasláno: 27.kvě.2014 v 12:29 |
Já používám Acronis, ale ten tip s wbadmin by mi asi taky stačil, to jsem neznal. Na zálohu souborů se dají použít i další metody, ale záloha systému byla větší problém. |
splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24 Stav: Offline Bodů: 1279 |
Zasláno: 27.kvě.2014 v 12:50 |
Na zalohu systemu ted (na Win7) pouzivam jejich nastroj na vytvoreni image (bitove kopie)... Predtim na XPckach jsem pouzival Acronis. Pak jsem se hral i s zalohovaci free aplikaci od Easeus (nejaky todo backup, nebo tak neco). Na 7-ckach se mi ten jejich zda nejlepsi. Bitove kopie uklada na jeden sdileny disk (pro kazdy PC jedna slozka, namapovana jako sitovi disk) Podminkou je to, oocem pise pan vbehoun... Image se tvori pouze ze systemoveho disku... vsechna data (hmmm, skoro vsechna) jsou na jinem HDD nebo na jine prtition (tzn, systemova slozka Plocha, Dokumenty,... je presunuta jinam) tak, aby clovek neprisel o casto se menici data a aby zaloha nebila "moc velka". Ohledne souboru - je toho mnoho, zalezi na ucelu zalohy, pravidelnosti a umisteni uloziste. Pro zalohu dat na serveru pouzivam SecondCopy Pro osobni drobnosti AlwaySync - umi i WebDAV! A pak ruzna udelatka od NASu (QNAP)... Zdravim
JASponza
Stránka byla vygenerována za 0,320 sekund.
Záloha systému
PepaR napsal(a):
