Téma uzavřenoformát výšky u podlaží
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: formát výšky u podlaží
    Zasláno: 29.kvě.2014 v 15:01
Přeji příjemný den
Stále nemohu nálézt, jak ovlivnit formát výšky, která se zobrazuje u podlaží. Jde to částečně ovlivnit přes jednotky. U výškových kót je dialog a tady je někde ukrytý. Mám styl, u ktrého se zobrazují výšky v m ale lezou do toho + a -, což u nadmořských výšek působí komicky. U jiného se zobrazují nastavené cm bez + a -. Druho věc, která mě trochu trápí, jak změnit +- 0 u jednou založeném systému podlaží tak, aby objekt zůstal ve stejné výšce a změnila se úroveˇvýchozího podlaží. U kót se nastaví relativní hodnota a u podlaží jsem nic podobného nenašel.
Jan Kosík
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 29.kvě.2014 v 16:11
značka výškové kóty u podlaží je vlastně rodina na kterou je odkazováno v typu podlaží. Postačí nalézt odpovídající rodinu v projektu a tuto pak upravit. U štítku s výškou pak máte možnost zvolit, zda jednotky budou předem nadefinovány či převezmou nastavení projektu, viz obrázek.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/Revit_Vyskova_kota_podlazi_Jednotky.png
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.kvě.2014 v 08:39
Děkuji
tak tady je to zašitý, protože už někdy se mi možnost úpravy formátu podlaží objevila a ja netušil, že to byla náhoda, ke které se musí takto dopomoci.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 02.čer.2014 v 08:27
ad přesun nuly - nestačí přesunout projektový počátek (odemknutý) do jiné výšky? Anebo určit jinou výšku pro danou rovinu (Manage > Coordinates > Specify ...
Upravil Peter Jirat - 02.čer.2014 v 08:30
Tip 3876:Výšky podlaží v Project Navigatoru jsou 10x nebo 100x větší.
Tip 9872:Jak ovlivnit formát výšky zobrazované u podlaží?
Tip 3989:DWG výkres připojený v Revitu mění výšku při změně výšky podlaží.
Tip 11046:U parametrické rodiny se nezobrazují úchopové šipky pro protažení výšky.
Tip 6532:Revit mi nabízí jen dvě podlaží, jak vytvořit další?
Tip 12890:Autodesk Revit - řezná rovina schodiště.
Stránka byla vygenerována za 0,246 sekund.
