Téma uzavřenoRENDER
bielko Zobrazit panel
Přihlášen: 07.lis.2009
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: RENDER
    Zasláno: 09.čer.2014 v 12:27
Prijemny den. Rendrujem v Revite, ale zakazdym mi robi tmavsie prvky ako by som chcel. Bielu stenu mi robi sedu, akoby to bolo zapricenene nastavenim slnka? Neviete mi poradit? A verte mi uz som skusal toho dost.
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2014 v 12:58
nastavení expozice, materiály, postavení slunce?
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2014 v 13:18
Slnko by malo byt OK. Materiál, čo z knižnice používate pre omietky
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2014 v 13:26
pri slnku urcujem vysku a uhol, viem urcit aj intenzitu?
Jiří Plávek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Revit
Bodů: 134
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2014 v 13:43
Můžete si nastavit parametry Expozice. Anebo u materiálu, třeba sádrokartonu, upravte barvu víc do bílé.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2014 v 15:30
Moc často zas render z Revitu nepoužíváme, buď nám stačí nějaký vystínovaný pohled přímo v Revitu nebo se celý projekt přesune do 3DMax, kde je těch možností nastavení mnohem více.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.čer.2014 v 15:45
dobry den,
sice vubec nevim jak to v Revitu "vypada"... Tyto veci se tusim muzou ovlivnovat necim jako Ambient Light... ON/OFF... Up/Down...
... zkouset ...
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Lokalita: Slovensko
Autocad, Revit 2011
Bodů: 502
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2014 v 06:58
Ďakujem za poznatky. Poslal som to známemu a jemu to ukázalo pekne. Asi bude u mna problem s grafikou.
