wiesner
Přihlášen: 18.zář.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 48 |
Téma: Solid bodiesZasláno: 09.čer.2014 v 14:34 |
prosím o radu, potřeboval bych vyplnit mezeru ve vědomostech použití inventoru. Nevím jakým způsobem se mě to stalo, že se s ipt dílu po otevření stal "Solid Bodies" - ve stromu nalevo zmizely skici z modelování a nevím jak z toho ven abych to nemusel dělat znovu. Případně bych potřeboval poradit, čeho se vyvarovat, aby se z ipt dílu nestal "Solid body" ? Zdraví Oldřich |
Oldřich
VlJanecek
Přihlášen: 04.říj.2004 Stav: Offline Bodů: 464 |
Zasláno: 09.čer.2014 v 15:11 |
To byl normálně uložený IPT? Tipnul bych že to byla nějaká chyba souboru. Žádnou volbou se tohle podle mně stát nemůže.
Mrázek
Přihlášen: 05.říj.2004 Lokalita: ČR (LB) Používám: Inventor 2018, AutoCAD 2018, Vault Pro 2018 Stav: Offline Bodů: 1199 |
Zasláno: 09.čer.2014 v 15:52 |
Evokuje mi to odvozenou součást. Ale neumím si představit, jak by člověk vytvořil odvozenou součást "nevědomky"
Ing. Zdeněk Mrázek
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 09.čer.2014 v 16:43 |
To vypadá spíš na importovaný díl z nějakého neutrálního formátu (step, iges,...)
wiesner
Zasláno: 11.čer.2014 v 06:21 |
Dík všem za reakci, byl to normálně vytvořený díl ipt (ani step nebo iges), patrně nějaká chyba, ale nemůžu přijí na to jaká, už se mě to stalo víckrát. Part poté dělám znova.
Oldřich |
Oldřich
MILKA
Přihlášen: 09.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: AIS 2023/WIN10 Stav: Offline Bodů: 418 |
Zasláno: 11.čer.2014 v 11:26 |
Uploadněte někam ten soubor. Díl se sám od sebe nezmění.
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
wiesner
Zasláno: 11.čer.2014 v 13:11 |
posílám upload mého ipt souboru ze kterého je SB |
Oldřich
VlJanecek
Zasláno: 11.čer.2014 v 13:37 |
Ten soubor má cyklickou referenci sám na sebe. Jak jste to dokázal?
Mrázek
Zasláno: 11.čer.2014 v 15:02 |
Povedlo se mi tento stav nasimulovat dost komplikovanou cestou: -vytvořil jsem základní součást,-z ní jsem udělal odvozenou součást, -tu jsem uložil pod stejným názvem, ale do jiného adresáře (jinak by mi nedovolil uložit pod stejným názvem), -původní součást jsem vymazal. Při otevření takto krkolomě vytvořeného modelu je struktura obdobná jako u zaslaného modelu - až na tabulku. Takže jediné, co mě napadá, je že přes nějaký základní model byly vytvářeny tabulkou řízené varianty; ale to nezjistím, protože tabulka není k dispozici. |
Ing. Zdeněk Mrázek
wiesner
Zasláno: 12.čer.2014 v 06:11 |
Děkuji všem za snahu pomoci s problémem, kdybych věděl jak jsem to dokázal, tak bych si příště dal pozor.
Oldřich
Navara
Zasláno: 12.čer.2014 v 08:24 |
Tenhle soubor je původně vytvořen pomocí iSoučásti, jako její vygenerovaný člen. Takový model se musí kopírovat i s rodičovskou součástí. Nejlépe pomocí PackAndGo.
A nebo tu zdrojovou iSoučást publikovat do obsahového centra. POtom se budou generovat plnohodnotné modely včetně historie.
Stránka byla vygenerována za 0,403 sekund.
Solid bodies
