Téma uzavřenoPodpora pro skládání?
Houmr Zobrazit panel
Přihlášen: 03.čer.2014
Inventor
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Podpora pro skládání?
    Zasláno: 10.čer.2014 v 11:17
Omlouvám se za další možná začátečnický dotaz.
Potřebuji navrhnout krabičku na výrobek v reálu půjde o kovový odlitek. Představme si to jako dutou krychli s vnitřními roměry 100x100x100 mm do této krychle se má přes chybějíc horní stranu zasunout nějaka deska o rozmerech řekněme 95x95 mm, z této desky však na jedné straně "čouhaji" dva konektory F , přesah 15mm a tyto konektory musí zapadnout do otvoru v jedne ze stran naší krychle.
Cel to tedy musí byt vyrobeno tak aby se naše deska do krychle dala zasouvat šikmo a konečný stav byl "konektory v dírách" a deska rovnoběžně s základnou.
Otázkou je zda je pro toto v Inentoru nějaká podpora?
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2014 v 12:29
Na to podpora na to těžko bude. - Maximálně si to nakreslit a případně "rozhýbat" pomocí bloků (tedy desku s konekory zakreslit jako blok v náčrtu) a tím si pak zkontrolovat možnost "zasunutí" do otvorů...
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2014 v 12:36
Moc si to nedovedu představit, zkuste přiložit nějaký náčrt, ale pokud je to tak jak myslím, tak bych to zkusil pomocí víceobjemového tělesa. Případně jak radí kolega výše.
Václav Dušek
Inventor
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2014 v 15:05
Sedím u bazénu a tak bez náčrtku.
Představte si krabici od bot  do které chcete strčit prkno, které je samo o sobě skoro tak velké jak ta krabice.
V jednom z boků krabice jsou dvě díry a z prkna čouhají dva hřebíky, které je třeba zastrčit do oněch děr.
Pokud tedy chcete prkno uložit do krabice musíte prkno nakolopit hřebíky zastčit do děr.
Ja to snad jasne .
Já teď stojím před úkolem navrhnout tu krabici tak, aby vše do sebe zapadlo a neskončil jsme na to, že se vše zasekne a nepůjde složit.
Podle mého je to poměrně standartní úloha, která se řeší celkem často a tak bych předpokládal nějaké pomocné nástroje
VlJanecek Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Bodů: 464
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2014 v 15:20
Původně odeslal(a) Houmr Houmr napsal(a):
my se ale vytočit nenecháme! :-)
Navara Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 08.zář.2008
Inventor
Bodů: 1637
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.čer.2014 v 15:47
Pro návrh v Inventoru nic není, ale pro kontrolu se dá použít "řešič dotyku", který zabraňuje tomu, aby se tělesa pronikala za volného pohybu myší. Ale dá se to "přeprat", pokud trhnete myší dostatečně prudce.
Druhou možností je použití prezentace, kde si vytvoříte pohyb té desky složením základních pohybů a potom to spustíte a necháte si kontrolovat kolize.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.čer.2014 v 08:08
A co si jednoduše v Cadu nebo náčrtu namalovat krabici jako obdélník, prkno (stačí bez hřebíků) jako druhý obdélník a ... Prostě si to prokreslit? Je otázkou, jak často takovou úlohu řešíte.
Dle toho bych zvážil, zda má vůbec smysl hledat či vytvářet nějaký systém. Ovšem na hraní u bazénu Clap
Stránka byla vygenerována za 0,258 sekund.
