Téma uzavřenoHromadná změna materiálu součástí
yetti84 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.čvc.2009
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2009
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hromadná změna materiálu součástí
    Zasláno: 17.čer.2014 v 09:02
Dobrý den, je možné hromadně změnit materiál dílů z 11 373 na 11 523? Potřebuji změnit materiál u stovek dílů ...
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2014 v 10:48
Dílů v sestavě nebo dílů na disku?
Jde to řešit mnoha způsoby - např. pomocí rozpisky (viz videotip v http://www.cadforum.cz/cadforum/jak-upravit-vlastnosti-soucasti-sestavy-z-rozpisky-tip9761), pomocí Vaultu (ještě snáze pomocí Vault Tools), nebo makrem (viz příbuzné tipy 9551 a 9100).
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2009
Bodů: 12
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 17.čer.2014 v 11:16
Zkoušel jsem to podle videa, ale u některých součástí ten materiál není definovaný, dá se to v takovém případě řešit hromadně?
Tip 8568:VIPRychlé hromadné přebarvení komponent sestavy Inventoru.
Tip 9761:Jak upravit vlastnosti součástí sestavy z rozpisky?
Tip 10689:VIPiLogic: Hromadné nastavení iVlastností pro všechny součásti sestavy
Tip 10395:Snadná změna vzhledu několika součástí/ploch najednou.
Stránka byla vygenerována za 0,434 sekund.
