Téma uzavřenoText kóty co nejblíže k vynášecí čáře
Mara821 Zobrazit panel
Přihlášen: 18.zář.2007
Lokalita: ČR (LB)
AutoCAD 2021
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Text kóty co nejblíže k vynášecí čáře
    Zasláno: 18.čer.2014 v 21:03
lze posunout text blíže k vynášecí čáře pokud se nevejde do výchozí pozice? A nechci použít posun textu bez odkazové čáry. Kótovací čára se neprodlužuje a při posunu kóty text zůstává na místě. Zkoušel jsem proměnou DIMGAP, ale ta moc nepomůže.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 4381/Kóta.PNG
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2014 v 21:23
Tento posun ovlivňuje součet hodnot DIMGAP a DIMASZ.
Lokalita: ČR (LB)
AutoCAD 2021
Bodů: 28
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.čer.2014 v 21:59
Paráda. Děkuji. DIMASZ jsem zmenšil a pak stačí předefinovat blok šipky.
Tip 4619:Délka vynášecích čar kót v Revitu.
Tip 4613:Kóty s pevnou délkou vynášecích čar.
Tip 9876:Jak přiblížit vnější text kóty blíže vynášecí čáře?
Tip 11642:Přerušení vynášecí čáry kóty v Inventoru.
Tip 10022:Dědičnost vlastností pokračovací řetězové kóty.
Tip 4578:Snadné převrácení šipky kóty.
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
