Téma uzavřenoPřenášení modelů
Zíka Zobrazit panel
Admin skupina
Admin skupina
Přihlášen: 25.čer.2014
Inventor,Autocad
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Přenášení modelů
    Zasláno: 25.čer.2014 v 07:31
Narazili jsme s kolegou na problém s přenášením některých modelů v Inventoru. Když na mojem počítači uložím větší model, na jeho počítači nejde tenhle soubor otevřít a Inventor mu spadne. Používáme přitom úplně stejnou verzi 2014. Neděje se to ale úplně vždy a na malých modelech nikdy. On má sice slabší procesor a grafiku ale stejně paměti a dokonce větší disk. Čím by to mohlo být?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.čer.2014 v 07:51
Příčin může být více - pravděpodobně nemá vhodnou grafiku. Možné příčiny a jejich řešení viz tip:
Zíka Zobrazit panel
Admin skupina
Admin skupina
Inventor,Autocad
Bodů: 25
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 26.čer.2014 v 10:35
Tak opravdu to pomohlo. Díky.
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
