smileface
Přihlášen: 22.úno.2013 Lokalita: Slovensko Používám: AutoCAD, Revit, Dynamo Stav: Offline Bodů: 116 |
Téma: Naťahovnie šikmej čiary vodorovne a pod uhlomZasláno: 28.čer.2014 v 08:47 |
Dobrý deň, vyskytol sa mi problém pri modelovaní rodiny. Chcel som si vymodelovať šikmý vonkajší parapet, lenže pri jeho naťahovaní sa mi zmenšuje výška zahnutej časti ...čiže naťahujem parapet pod uhlom, ale ja by som ho potreboval aby sa naťahoval vodorovne.... nevedeli by ste mi poradiť? Ďakujem
pripájam obrázky: http://i60.tinypic.com/73f1wk.jpg http://i58.tinypic.com/rlg6x2.jpg
Jerhot
Přihlášen: 09.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Autocad,Revit Stav: Offline Bodů: 21 |
Zasláno: 28.čer.2014 v 09:39 |
Nepomohlo by vám toto? http://vimeo.com/44170384 |
smileface
Zasláno: 28.čer.2014 v 11:37 |
Ďakujem za tip, ale to mi robí šikmú stenu a nenaťahuje sa šikmina vo vodorovnom smere.
Peter Jirat
Zasláno: 29.čer.2014 v 15:08 |
Parapety oken mám řešené jako samostatné rodiny natažené do rodiny oken, jsou definované pomocí profilu a úhel pomocí referenčních čar (konec referenční čáry je asi zamčen k venkovní hraně stěny), pak v rodině okna zavazbené k hraně okna. Až bude příležitost, tak sem něco pošlu, z čehož by mělo jít zpětně odečíst, jak jsem to dělal - z hlavy si to nepamatuji .-)
smileface
Zasláno: 29.čer.2014 v 17:33 |
Tak to chcem riešiť navrhnem si parapet a potom tu rodinu načítam do okna. Také okno na ukázku keby ste mali by velmi pomohlo. Dakujem za rady :)
Peter Jirat
Zasláno: 30.čer.2014 v 08:45 |
smileface
Zasláno: 30.čer.2014 v 09:42 |
Ďakujem, poriadne to preštudujem :)
Peter Jirat
Zasláno: 30.čer.2014 v 10:14 |
Je tam potřeba ještě doplnit podmínku pro parapet kratší než určitá délka, to nechám na samostudium :-)
smileface
Zasláno: 30.čer.2014 v 12:26 |
To som si všimol ale furt mi nejde do hlavy že ked aj vo vašej rodine spravím hocijaký šikmý parapet (alebo proste aj len trojuholník), natahuje sa mi vodorovne .... a ked to spravím vo svojej rodine ... natahuje sa mi šikmo ... tam musí byť niečo na prepnutie alebo neviem kde je chyba už... vo vašej rodine sa vám koniec parapetu natahuje šikmo a tá časť bližšie k oknu vodorovne .... tomuto nerozumiem a hladal som aj tutorialy a na nič take som nenarazil :(
Peter Jirat
Zasláno: 30.čer.2014 v 12:43 |
Jsou tam dvě věci:
1. konec parapetu u okna je uchycen k rovině okna (hrana do ext) - není to nutné, je možno to řešit lépe právě pomocí hloubky parapetu a podmínky IF (při málo hlubokých parapetech dojde k deformaci koncové části a tím i chybě v rodině) 2. hrana parapetu (rovina), kde přechází přes hranu stěny je k hraně stěny zamčena - parapet se jakoby točí kolem hrany otvoru na hraně stěny Na tom vašem obrázku není zřejmé co určuje šikminu parapetu - je tam referenční čára či referenční rovina nebo jen čára profilu?
smileface
Zasláno: 30.čer.2014 v 13:14 |
koniec mam zamknuty len o referenčnú rovinu ...takže to mam zle definované. Musím poskúšať dakujem za pomoc :)
Stránka byla vygenerována za 0,211 sekund.
