Téma uzavřenopopisky
Kosík Zobrazit panel
Přihlášen: 06.říj.2004
Lokalita: Czech Republic
ACA 2017 + DT+, Revit 2017
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: popisky
    Zasláno: 04.čvc.2014 v 11:28
Přeji příjemný den
Existije nějaký způsob jak natočit popisky oken dveří či místností do libovolného úhlu. U šikmé stěny s oknem fakt blbě vypadá popiska v kolmém či vodorovném směru. Dělat různé rodiny nějak natočené mi připadá trochu nešikovné.
Jan Kosík
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2014 v 12:36
Popiska okna má v rodině nastavení, zda je zarovnaná s objektem nebo je horizontální/vertikální. U místnosti to asi nepůjde, tam těžko určit co je směr entity.
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2014 v 12:57
To jsem zkusil, ale zase uletí štítky a výsledek je je o fous lepší. V revitu člověk ztráví třetinu času nad tím, aby se na ten výkres dalo vůbec dívat. Modelování je proti tomu brnkačka ale to zobrazování je fakt na bednu.
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2014 v 13:22
:-) šablona, šablona, šablona.
Bodů: 554
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.čvc.2014 v 18:22
Šablony používám, to je jasné. Umístění textu je věc pokus omyl není za co chytit, při otáčení se vertikálně posouvá. Dvě výškové kóty v půdorysu přesně zarovnat nad sebe problem, není zač chytit, pokus a omyl a tak by se dalo pokračovat. Aranžování výřezů na výkrese je skoro to samé, kam se v tomto ohledu to hrabe na autocad tam můžu vše nějak chytit a přesně umístit. Revit to je věc asi nějak, někomu je to šuma fuk, ale mě to leze krkem.Wink
Tip 8635:Analýzy výkonu GIS serveru Autodesk Infrastructure Map Server.
