Téma uzavřenoVazba u sestavy pomocí náčrtu
jakubkkk Zobrazit panel
Přihlášen: 07.čvc.2014
Lokalita: ČR (VY)
Inventor 2015, AutoCAD 2015
Bodů: 2
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Vazba u sestavy pomocí náčrtu
    Zasláno: 07.čvc.2014 v 22:25
Hezký den,
normální vazby zvládám, ale teď jsem se dostal do situace kdy potřebuji zavazbit dvě části vůči sobě skrz náčrt, který mám na nich nakreslený. Přes osy ani roviny to bohužel nejde. Když tam ten náčrt ale udělám, tak mi tam na něm ta vazba nejde vybrat - náčrt to "nevidí". Nevíte někdo jak na to ?
Díky moc
Lubomír Polesný Zobrazit panel
Arkance Systems
Přihlášen: 30.zář.2010
AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor
Bodů: 562
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2014 v 08:00
asi by to chtělo obrázek.
Obecně, přes segment úsečky můžete proložit pracovní osu a v koncovém bodě lze vytvořit pracovní bod.
Lubomír Polesný
Arkance Systems CZ s.r.o.
simunek Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor 2021 Professional
Bodů: 481
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.čvc.2014 v 08:05
Zdravím,
přiznám se že si nejsem úplně jist co myslíte. Pokud potřebujete aby se jedna součást měnila dle druhé tak na to je adaptivita. Tzn. že se v sestavě proklikáte na ten díl, dáte náčrt a pomocí ikony Promítnout geometrii si promítnete geometrii prvního dílu a k němu pak kreslíte a vazbíte náčrt.
Díl by se Vám měl automaticky přepnout na adaptivní.
Zrovna nedávno jsem řešil, že to ale funguje pouze u součástí, nefunguje to u sestavy. viz http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19541&title=tvorba-der-promitnutim-geometrie
Tip 4642:Jak vytvořit v sestavě vazbu součásti na náčrt?
Tip 3565:VIPŘízení animace v Inventoru pomocí několika vazeb (parametrů).
Tip 4077:Rubikova kostka pro Inventor.
Tip 6938:Nefunguje mi v náčrtu vazba rovnoběžná/kolmá.
Tip 7140:Rychlá oprava přerušených vazeb v sestavě Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,266 sekund.
