Kosík
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: ACA 2017 + DT+, Revit 2017 Stav: Offline Bodů: 554 |
Téma: zobrazení rámové konstrukceZasláno: 11.čvc.2014 v 11:24 |
Přeji příjemný den
Mám problém se zobrazováním rámové konstrukce. Pokud do skladby střechy vložím rámovou konstrukci-stropnici, tak v řezu šrafová výplň střechy překryje výpň stropnice v řezu. Je možné nějak určit pořdí zobrazení. Rovněž mi rámová konstrukce nereaguje na změnu parametrů v rámci konstrukčního využití. Zobrazení je možné měnít pouze globálně, při použití konstrukce z různých materiálů nejsou po té rozlišitelé. V revitu 2013 jsem tento problém neměl. V čem může být chyba? Jan Kosík |
Peter Jirat
Zasláno: 11.čvc.2014 v 12:28 |
Samotný Beam (rámová konstrukce) asi nedokáže odečíst svůj objem od střechy (nelze udělat Cut). Vytvořte si v rodině stropnice pomocí Copy/Paste na to samé místo tu samou geometrii ale jako Void a zapněte Ořezat pomocí.. (Cut with Voids ...). Pak takto upravenou rodinu načíst zpět do projektu a pomocí Cut odečíst od sebe geometrie stropnice a střechy.
Stropnice může mít jakýkoli materiál definovaný parametrem (typovým či instance). Jakou změnu parametrů máte na mysli? |
Kosík
Zasláno: 11.čvc.2014 v 14:47 |
např. tloušťku čáry v řezu, její barvu a pod. to vše je možné řídit pouze globálně, přes rámovou konstrukci, úpravy v rámci kategorie na to nemají žádný vliv.
Kosík
Zasláno: 11.čvc.2014 v 15:53 |
Děkuji je tomu tak, musí se to prostě odečíst je to DODO.
Peter Jirat
Zasláno: 12.čvc.2014 v 18:26 |
Kosík napsal(a):
