Téma uzavřenoProhlížečka na modely
F.Reiter Zobrazit panel
Přihlášen: 22.čer.2014
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor,Autocad
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Prohlížečka na modely
    Zasláno: 13.čvc.2014 v 10:19
Můžete mi doporučit nějakou prohlížečku na modely vytvořené v Inventoru? Nebo má Inventor nějaký prohlížecí režim aby se nemusel kupovat?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2014 v 10:33
Existuje několik možností, podle toho jak Inventor používáte a komu chcete data zpřístupnit - např.:
1) Inventor View - nejjednodušší možnost, bezplatná prohlížečka nativních souborů - viz http://www.cadstudio.cz/download?file=inventor+view
2) Vault a automatické náhledové soubory DWF - pro správu a sdílení CAD dat po firmě
3) Publikování 3D dat do kompaktnějších publikačních formátů - viz tipy 3484 a 4072
4) Sdílení a správa vašich CAD souborů v cloudu Autodesk 360, tam je rovnou webová prohlížečka všech CAD formátů - viz tipy 8851, 9841 a 9848
Lokalita: ČR (ÚL)
Inventor,Autocad
Bodů: 22
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 13.čvc.2014 v 12:26
Děkuji, Inventor View zatím stačí.
icezero79 Zobrazit panel
Přihlášen: 27.zář.2011
PDSU 2014 případně 2013 (mech+inv)
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.čvc.2014 v 16:47
Inventor View je dobrá volba ještě mě napadla jedna možnost, která je asi v tom co psal pan Michl (tipy sem nezkoumal). Používám ji, když chci model ukázat na PC, kde není možnost si nic doinstalovat...
Když dám v hlavním menu záložku - exportovat - do DWF; vytvoří se soubor DWFX a ten jde otevřít v každém internetovém prohlížeči.
Stačí pak jen při otvírání na soubor kliknout pravým myšítkem, dát volbu otevřít v programu a zvolit si prohlížeč. MS Explorer a Chrome mám vyzkoušený že fungují, i Firefoxu to určitě půjde taky. I v tomhle prohlížeči pak funguje otáčení modelem jako v Inventoru. (jen pozor na zaškrtnutí políčka použít volbu vždy)
Pak jde jen o to co si člověk nastaví v parametrech exportu a jde třeba i skrýt jednotlivé části sestavy aby se dalo nakouknout dovnitř pod povrch...
