Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoPřevod souborů v Inventoru 2014 na starší verzi
delta23 Zobrazit panel
Přihlášen: 07.kvě.2012
Lokalita: ČR (LB)
Autocad2012
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Převod souborů v Inventoru 2014 na starší verzi
    Zasláno: 14.čvc.2014 v 09:33
Zdravíčko,
byl jsem od nadřízených požádán, abych předělal razítko v šabloně výkresů v inventoru. Razítko už by mělo být podle představ, ovšem problém je v tom, že celá fabrika má Inventor 2011 a já 2014. Nemá někdo nějakou chytrou rad, jak to udělat abych jim tuto šablonu mohl předat?
Děkuji
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 985
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2014 v 11:15
V nativním formátu to nepůjde. - Jediné co mě napadá tak to prohnat skrz ACAD a buď si jej importují do náčrtu nebo Ctrl+c -> Ctrl+V + přípané dodělávky (odkazy na iVlastnosti). Ale bez práce to do starší verze nepůjde (vždy se musí dělat na nejstarší verzi, která ve firmě je - jedině tak můžete modely používat všichni...)
Lokalita: ČR (LB)
Autocad2012
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 14.čvc.2014 v 13:31
Dobrá, zkusím někomu vlézt na počítač a udělat to na jejich verzi.Děkuju
Tip 9560:iLogic makro pro export IDW/DWG výkresu Inventoru do DXF.
Tip 4705:Dávková konverze DWG výkresů do starších formátů AutoCADu.
Tip 6844:VIPDávkový převod IDW souborů na AutoCAD DWG2007 nebo DWG2004.
Tip 10027:EDU vodotisk ve výkresech Inventoru.
Stránka byla vygenerována za 0,168 sekund.
