Honzík
Přihlášen: 07.zář.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: autoCAD LT 2012 CZ, CADCON Stav: Offline Bodů: 115 |
Téma: 2 problémy v rozvrženíZasláno: 18.led.2006 v 11:57 |
Problém první:
V rozvržení se přepnu do MODELu a vyskočí na mě hláška: "Nejednotková osa Y USS; normalizuji" Stisknu ok a nechá mě to normálně pracovat. Při dalším přepnutí se to celé opakuje. Tušíte, co bych mohl mít špatně nastaveno a jak na to? Problém Druhý: V cizím starším výkresu, který musím upravit, jsem použil 3D dynam. pohled /nákLon a otočil jsem výkres o cca 50°, aby se mi vešel na papír. V rozvržení jsem uživatelské měřítko nastavil na 2 (2:1) Přepnul jsem se do MODELu a ejhle, měřítko se mi (samo od sebe) změnilo na 0,0004 a výkres se otočil do původního směru. Řešil jsem to Předchozím pohledem, ale to není to pravé. Kde dělám chybu? Díky za odpovědi. Honza |
Honzík
LT 2012 CZ, CADCON |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 18.led.2006 v 14:03 |
ad 1) výkres asi pochází z non-Autodesk programu nebo je ve hře nějaká nadstavba; zkuste vynutit globální UCS - příkaz USS G (_UCS _W) ad 2) asi UCSFOLLOW nebo jiné nastavení přepnutí pohledů |
Honzík
Zasláno: 18.led.2006 v 14:41 |
ad 1 zabralo,
ad 2 v rozvrzeni jsem prepnul do MODELu a v 3D dynam. jsem otocil o pozadovany uhel a zmenil meritko. USCFOLLOW jsem nastavil na <0> Uz to neotravuje. DIKY, DIKY, DIKY, DIKY, DIKY, DIKY, DIKY, ... ! Upravil Honzík - 18.led.2006 v 14:47 |
Honzík
Stránka byla vygenerována za 0,178 sekund.
