   právě nás čte: 5766
Téma uzavřenoAutoCAD 2014 pada pri pretiahnuti vykresu
RomanS Zobrazit panel
Přihlášen: 17.říj.2008
AutoCAD R14>>>>2024
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD 2014 pada pri pretiahnuti vykresu
    Zasláno: 22.čvc.2014 v 11:37
Mam nasledujuci problem na NB Lenovo je Win8 + ACAD2014.
Variant 1 - Spustim samostatny prazdny ACAD.
Poklepanim resp. pretiahnutim z okna otvorim potrebny vykres, ktory nasledne zavrem - ostava otvoreny prazdny ACAD. Naslednym poklepanim resp. pretiahnutim z okna otvorim pripadne iny potrebny vykres, ktory nasledne zavrem - ostava otvoreny prazdny ACAD. To je OK stav.
Variant 2 - Spustim ACAD otvorenim potrebneho vykresu.
Spustim ACAD poklepanim z okna na potrebny vykres, ktory nasledne zavrem - ostava otvoreny prazdny ACAD. Naslednym poklepanim z okna otvorim pripadne iny potrebny vykres, ktory nasledne zavrem - ostava otvoreny prazdny ACAD. To je OK stav.
Variant 3 - Spustim ACAD otvorenim potrebneho vykresu.
Spustim ACAD poklepanim z okna na potrebny vykres, ktory nasledne zavrem - ostava otvoreny prazdny ACAD. Naslednym pretiahnutim z okna otvorim pripadne iny potrebny vykres a spadne ACAD s hlaskou "Kriticka chyba: UNHANDLED ACCESS VILOATION READING EXCEPTION vzdyinykod AT vzdyinykod"
Poprosim o radu ako vyriesit tento problem - VARIANT 3
AutoCAD R14>>>>2022cze
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
AEC Collection
Bodů: 1688
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2014 v 11:50
Service pack máte nainštalovaný?
Skúste si súbor čeknúť s RECOVER
PS: Aktualizujte si podpis v profile.
AutoCAD R14>>>>2024
Bodů: 56
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2014 v 12:08
Původně odeslal(a) Buba Buba napsal(a):
Service Pack nie je nainstalovany.
RECOVER som samozrejme skusal ale nepomaha - VARIANT 3 robi na vsetkych vykresoch nie na nejakom konkretnom. Daval som vsetky opravne nastroje v ramci CADu.
Dokonca vo variante 2 resp 3 pri kliknuti na okno s vykresmi mam vpravo hore vedla sipky mysi kolecko akokeby pc nieco nacitaval.
Ak prenesiem zlozku akychkolvek vykresov do mojho PC (vid podpis) vsetko ide bezproblemov cize problem je bud AUTOCAD 2014 alebo WIN8 v kombinacii s ACAD2014.
Podpis nebudem aktualizovat nakolko ten NB je kamaratov.
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
C3D 2022
Bodů: 1671
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.čvc.2014 v 19:20
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Fatal-Error-Unhandled-Access-Violation-Reading-0x0000-Exception-at-bcbdad73h.html
Dodáváme produkty Autodesk
Bodů: 21465
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.čvc.2014 v 10:19
Pokud výše uvedený postup nepomohl a opravdu máte nainstalovaný Service Pack 1 (který podobné problémy ve Win8 řešil), zkusil bych ještě případný vliv doplňkových aplikací. Není na tom PC nainstalovaná ještě jiná verze AutoCADu?
Arkance Systems s.r.o. - www.arkance-systems.cz
(podpora viz hd.cads.cz)
Tip 9162:Kaskádové licencování produktů Autodesk řady 2014.
Tip 5848:VIPSkládání PLT výkresů (nesting) i na plotry nepodporující tuto funkci.
Tip 1000:Proč se mi nezobrazují entity při tažení myší v příkazu kopíruj nebo přesuň nebo při uzlové editaci?
Tip 7571:Snadný ztlumený tisk xref objektů.
Tip 3596:Jak automatizovat uložení rozvržení do samostatných DWG výkresů?
Tip 8740:Jak převést PCF soubor na DWG výkres?
Stránka byla vygenerována za 0,875 sekund.
