splonk
Přihlášen: 25.lis.2006 Lokalita: ČR (Pha) Používám: AutoCAD/ACA'26, '26, RVT'21, '26 Stav: Offline Bodů: 1283 |
Téma: ProjectBrowser shazuje ACA 2010Zasláno: 29.čvc.2014 v 10:14 |
V ACA 2010 se mi začala dit neprijemna vec. Pri zadani prikazu _AECPROJECTBROWSER mi ACA zamrzne a musí se schodit... Děje se to pouze, když je ACA plně naloadovany... tzn., při prvním spuštěním ACA se mi ProjectBrowser ukáže, a můžu v něm "normálně" pracovat... pak ho zavřu, a ACA se do-loaduje... Pak ale, když se chci přepnout do jiného Projectu, zadám výše zmíněný příkaz, a ACA zmrzne (ani nevyskočí okno s errorem)... Pravda, Project si můžu přepnout poklepaním na .APJ soubor v Exploreru (TC), není to ale nejpraktičtější... Na co jsem příšel: - děje se to i na továrním profilu (.ARG) - ACA Metric - je ejdno, jestlí pracuju po síti (na serveru Win 2008) nebo všechna data mám na lokálu - padá to stejně... - Deje se to na všech stanicich - všechny Win 7 Pro x64, konfigurace ruzne, nikdy ale problem nebyl... Nevedel by nekdo reseni...? Nedeje se nekomu neco podobneho - poslednich par dni - tusim ze od uterka... ? ... ze by zase Microsoft-Thursday... nejaka aktualizace? Predem dekuji JASponza |
JASponza
splonk
Zasláno: 29.čvc.2014 v 12:06 |
Jeste doplneni:
- zkousel jsem opravu instalace ACA 2010 - NIC - -||- reinstalaci ACA 2010 - NIC ... ve Windows - zkousel jsem vratit bod obnoveni - porad mi to hlasi chybu - proste, najednou to nejde :-(... ani nejaky drivejsi... nic - V historii aktualizaci jsou, za posledni tyden, pouze aktualizace definice Defenderu + aktualizace Silverlight... Silverlight jsem odinstaloval a NIC ACA 2013 - tam se mi to chova uplne stejne... akorat ze mi to stihlo vyhodit errorovou hlasku (nejak jsem kombinoval ruzne zpusoby vyvolani PB az se mi povedlo dostat nize zobrzenou hlasku)... Jdu tedy hledat na Google... |
JASponza
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22267 |
Zasláno: 29.čvc.2014 v 13:25 |
Dela to jedna z poslednich aktualizaci Windows.
splonk
Zasláno: 29.čvc.2014 v 13:28 |
Jj, uz jsem ji nasel a ELIMINOVAL...
Jedna se o KB 2962872 - viz http://knowledge.autodesk.com/support/autocad-electrical/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Project-Browser-crashes-AutoCAD-Architecture-or-AutoCAD-MEP.html Diky |
JASponza
splonk
Zasláno: 01.zář.2014 v 13:14 |
Dobry den,
tak se to objevilo znova... :-(... jedna se o KB2976627 Nastesti na strankach Autodesku se o tom zminuji... http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/AutoCAD-crashes-after-installing-Windows-security-update.html Kdy to prestane, nevi nekdo??? Obchazet PCs, ulidnovat zamestnance kteri nestihaji a rucne jim toto odinstalovavat je dost "neprakticke" :-( ... |
JASponza
Zasláno: 01.zář.2014 v 13:26 |
Ty problematické KB fixy jde zablokovat pomocí "Skrýt aktualizaci" (rt-click ve Windows Update).
splonk
Zasláno: 01.zář.2014 v 13:34 |
Jj, to vim, taky jsem to udelal, u toho prvniho zmineneho... Dekuji
... ale jak mam vedet, ze je nejaky problematicky? U vetsiny stanic se mi aktualizace stahuji a instaluji automaticky... na to ze to zlobi se prijde po par dnech a pak na netu hledam reseni...
Umi nekdo "zavolat" do Microsoftu a upozornit je na to ??? Dekuji a zdravim |
JASponza
Zasláno: 01.zář.2014 v 15:11 |
Automatická instalace KB fixů (WU) je sice pohodlná, ale trochu riskantní. Tohle konkrétně prý Autodesk s MS už řeší, ale kdy dořeší, toť otázka.
splonk
Zasláno: 01.zář.2014 v 15:28 |
JJ, ja vim...
kdysi jsem zakazoval automaticke aktualizace a rikal lidem, at si je instaluji rucne... Jenze, znate to, V dobach XPcek byly pripady, ze rok po vydani SP3 na WinXP lidi chodili ze im neco nefunguje (nektere aplikace si je proste vyzadovali, napr. Skype) a pak jsem si rekl, ze to zmenime... A ted se objevilo toto... No co se da delat, nastavim to opet na rucni instalaci (automaticke stahovani) a rekneme si, ze se nesmi instalovat aktualizace tykajici se zaplat IE 11 (a nizsich) Jenom drobny dotaz, pro jistotu: Deje se to ve vsech verzich ACA? I v 2015? Jato mam odzkousene na 2010 a 2013 a tam to zlobi... Dekuji a mejte se hezky JASponza
JASponza
splonk
Zasláno: 15.říj.2014 v 09:58 |
Tak se zda, ze dnesni vydani aktualizace IE od MS uz onu chybu odstranilo :-) !!! Jedna se o KB2987107 - tetstovano na ACA 2010 a ACA 2013. POZOR - testoval jsem (a na zaklade toho zjisteni i pisu tento prispevek) pouze zamrazani AutoCADu pri preinani Projectu v ProjectBrowseru. Ostatnich problemu v AutoCADu, ktere zpusobovali posledni 3 aktualizace IE a o kterych se tady na forech mluvilo (myslim ze v nejakem tipu) se toto moje zjisteni netyka... nemuzu potvrdit ani vyvratit :-( Hezky den
JASponza
Zasláno: 15.říj.2014 v 13:29 |
Dnešní/včerejší Windows Update je vůbec nějaký "léčivý". Na mém osobním PC např. vyřešil problém spouštění CADu, zřejmě související s:
Takže pokud máte v poslední době nějaký "systémový" problém s AutoCADem, aplikujte nejnovější aktualizace Windows.
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
Vladimír Michl napsal(a):
