Žufi
Přihlášen: 11.srp.2009 Lokalita: ČR (JM) Používám: Autocad2023 + Cadkon2023, Revit2023 Stav: Offline Bodů: 154 |
Téma: Export výkresu - razítko jako blok s atributyZasláno: 29.čvc.2014 v 17:01 |
Dobrý den
Budu potřebovat z Revitu vyexportovat výkresy do Autocadu. Vytvořím si výkresy, to zvládnu. Ale požadavek zákazníka je, aby rohové razítko byl blok s atributy, protože ty si pak jeho interním systémem nějak dále zpracovává. A tady mám problém - jak vytvořit v revitu rohové razítko, aby i po exportu do Autocadu v něm byly atributy? Parametrické razítko v Revitu vytvořím, ale po exportu je z něj vždy jen blok bez atributů. Jde to vůbec, nebo mi nezbyde, než polovičaté řešení - vyexportovat jen kresbu a tu vkládat (ať už natvrdo nebo přes xref) do Autocadovského výkresu s atributovým razítkem? |
Peter Jirat
Zasláno: 30.čvc.2014 v 08:41 |
Obávám se, že to nepůjde přímo z Revitu. DWG je pro Revit výměnný formát a tak nebude podporovat všechny možnosti tohoto formátu.
Stránka byla vygenerována za 0,609 sekund.
