Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoSroub M6, matice M6, podložka M6
sobul1989 Zobrazit panel
Přihlášen: 29.čvc.2014
Lokalita: ČR (VY)
inventor 2011
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Sroub M6, matice M6, podložka M6
    Zasláno: 04.srp.2014 v 15:57
Ahoj, poradí mi někdo, jak nejjednodušeji nakreslit šroub, matici a podložku, který bude pasovat do díry průměr 7???
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2014 v 15:59
Zkus se podívat do Obsahového centra - tam to bude všecko vymodelované...
Nebo použít v sestavě šroubový spoj - možností je spousta...
Lokalita: ČR (VY)
inventor 2011
Bodů: 33
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2014 v 16:04
a to obsahové centrum najdu kde?
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.srp.2014 v 16:16
Vytvořit novou sestavu a v té potom dle obrázku.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 1030/OC_vlozeni.png
Případně si trochu projít nápovědu (nebo "tutorial" - tam to určitě bude taky).
Tip 9127:VIPVýpočet délky šroubů v AutoCAD Plant 3D.
Tip 13685:Ve výpisu kotev se nezobrazují podložky a matice
Tip 11615:Rozložené kotvy a šrouby nezobrazují označení jednotlivého dílu ve výkazu materiálu.
Tip 3140:VIPJak se při exportu DWG z Inventoru zbavit čar reprezentujících závity šroubů?
Stránka byla vygenerována za 0,190 sekund.
