Jiri
Přihlášen: 26.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor 2023 Pro Stav: Offline Bodů: 34 |
Téma: Zobrazení závitu ve výkrese Inventoru 2015Zasláno: 04.srp.2014 v 21:34 |
Nemůžete mi prosím někdo poradit jak trvale zapnout zobrazení závitů ve výkresových pohledech?
Nechce se mi pořád klikat na každý pohled a ručně zapínat toto zobrazení.
Jiří Matoušek
konstrukce Wittmann Battenfeld CZ |
Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22234 |
Zasláno: 04.srp.2014 v 22:05 |
Nastavení závitů je možné přednastavit v Registry - viz tip
Jiri
Zasláno: 05.srp.2014 v 08:09 |
Děkuji p. Michl, funguje.
Jiří Matoušek
simunek
Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 05.srp.2014 v 08:10 |
jen se zeptám, v Inventoru 2014 to také nějak jde přednastavit? V těch registrech jsem to nenašel. Předem díky
Zasláno: 05.srp.2014 v 08:33 |
Tohle nastavení se týká jen verze 2015, kde došlo ke změně logiky přenosu nastavení/parametrů. U starších verzí by to mělo být standardně nastavení šablony (navíc výchozí nastavení je tam myslím "Ano").
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 985 |
Zasláno: 05.srp.2014 v 09:39 |
P. Michl bohužel to tak není. Když jsem se o to zajímal já (verze 2013), tak byly informace, že nelze. Napadá mě, že by to teoreticky mohlo jít, pokud se předem vloží pohled sestavy a u něj se to zapne, ale jistý si tím nejsem. - Já závit u sestav raději zapínám, protože mám pohled pokaždý orientován jinak...
Výchozí nastavení Inv u závitů je pro IPT = závity ANO, pro IAM = NE (bohužel) |
Zasláno: 05.srp.2014 v 11:23 |
Aha, tak to se omlouvám za mystifikaci.
rys-kt4
Přihlášen: 21.lis.2011 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor - PrDSU, Solid Edge Stav: Offline Bodů: 456 |
Zasláno: 06.srp.2014 v 11:17 |
Upravený typ plní účel a je elegantní, škoda ale že tato nastavení Autodesk nenechává přehledněji v nastavení globální šablony.
Děkuji Jan Binder
JanB.
mira.k
Přihlášen: 20.zář.2008 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor 2011 Stav: Offline Bodů: 42 |
Zasláno: 22.říj.2014 v 11:30 |
Dobrý den
Bohužel si s tím nevím nějako rady, nedaří se mi zapnout zobrazení závitu i u rozvinu, jinak to snad jde. Jakto, že poslední osmice pro rozvin je 00000001 když na prvním míste je zobrazení závitu a je vyplněn nulou. U ostatních pohledů to je také tak, asi jsem správně nepochopil jak je to kódované.
Zasláno: 22.říj.2014 v 12:12 |
Jako první (resp. nultá, tedy 2^0) je v binárních hodnotách označována první pozice zprava.
Stránka byla vygenerována za 0,234 sekund.
