Téma uzavřenoAktualizace Autodesk Meshmixeru
CAD.cz RSS Zobrazit panel
RSS roboti
RSS roboti
Robot
Přihlášen: 23.úno.2011
Lokalita: ČR (JM)
Autodesk
Bodů: 191
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Aktualizace Autodesk Meshmixeru
    Zasláno: 27.srp.2014 v 10:29
autodesk-meshmixer-1435V současné chvíli je již možné zdarma stáhnout z Autodesk 123D App nejnovější verzi aplikace Meshmixer 2.5, která je určená jak pro PC, tak OS X, a umožňuje zábavnou a intuitivní formou smíchat více STL nebo OBJ souborů, takže lze vytvořit mutantní modely pro 3D tisk. Nástroj, který vznikl zpočátku jen pro zábavu, se postupem času stal silně využívaným pro modifikace, tvorbu, přípravu nebo změny barev u 3D modelů. Meshmixer importuje základní geometrii, jedno jestli jednoduchá pole, nebo komplexní 3D síť třeba ze 3D skenování, a následně se dá model upravovat podobně jako třeba v programech Sculptris nebo ZBrush.
Viz pokračování...
CAD.cz - časopis věnovaný CA technologiím
Tip 11722:Jak vytvořit podpory pro 3D tisk v modelu v Meshmixeru?
Tip 10637:Proč má model importovaný do Meshmixeru prohozené osy Z a Y?
Tip 13816:Autodesk Meshmixer mi nedovoluje zadat desetinné číslo v transformačním poli (např. Scale).
Tip 12052:Analýza stability 3D modelu - převrhne se?
Tip 11588:Jak nahradit povrch 3D modelu strukturou sítě?
Tip 12709:Booleovský rozdíl 3D mesh objektů v Meshmixeru.
Stránka byla vygenerována za 0,148 sekund.
