Téma uzavřenovypínání hran
amur Zobrazit panel
Přihlášen: 03.bře.2010
Autodesk Inventor Profesional 2015
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vypínání hran
    Zasláno: 27.srp.2014 v 13:20
Jde o svarové plochy, které po tisku vypadají jak jedna velká tlustá čára. Dá se automaticky vypnout hrany, aby byla jenom jedna?
Cheff Zobrazit panel
Přihlášen: 19.led.2006
Lokalita: Czech Republic
Bodů: 987
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.srp.2014 v 16:51
Obávám se, že nikoli. Řešením by pro Vás mohlo být "zneviditelnit" svary jako celé těleso - tedy celkově je vypnout - pokud nebudou někde chybět v "bokorysech".
Jiné efektivní a rychlé řešení mě nenapadá (vypínat hranu po hraně se nevyplatí). Pokud k nim máte chycené značky, tak by to snad neměl být problém (hodnoty by si měl udržet i u vypnuté hrany - tedy u neviditelných hran to tak funguje a občas to používám pro přichycení značek), ale u svarů si to teď nevybavím. Centrálně lze viditelnost ovládat pomocí reprezentace a propojeného pohledu na tuto reprezentaci (aby se nemusely vypínat v každém pohledu).
amur Zobrazit panel
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 28.srp.2014 v 09:32
Děkuji Vám za cenné rady. V AutoCADu je to bez problému, stačí tahat čárečky Smile.
Mně osobně nevadí ten grafický výstup, ale někomu ano.
Zkusím převést sestavu na svařenec, pak bych svarové plochy vyplnil housenkami, aby to vypadalo jak v reálu, nevím, jak bude vypadat výkres.Původně jsem ty svarové plochy vyplnil ručně tak, že jsem v náčrtu namaloval čáry, pak jsem to vytáhl.
Vypadalo to dost nehezky, navíc nebyly vidět šipky, které odkazují na svar.
Na velkém formátu při malém měřítku ty hrany se prostě musí tak zobrazovat, velikost svarové plochy se pohybuje v desítkách mm, jenže rám měří třeba 2m.
Stránka byla vygenerována za 0,213 sekund.
