Téma uzavřenoNahrazení hladiny jinou
Mikek Zobrazit panel
Přihlášen: 10.srp.2010
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2009
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nahrazení hladiny jinou
    Zasláno: 03.zář.2014 v 10:17
Autocad 2012 LT
Je možno jednoduše zaměnit jednu hladinu za druhou?Abych nemusel vyklikávat všechny entity a přiřazovat jim jednotlivé hladiny.
Děkuji za odpověd
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2014 v 10:25
Myslíte změnit obsah hladiny nebo jen "přesměrovat" objekty z hladiny A do hladiny B?
Možná by pomohla funkce "Přesunout do vybrané hladiny" z menu LT Extension.
Lokalita: ČR (OS)
Inventor 2009
Bodů: 15
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2014 v 10:33
Jedná se o problém kopírování entit z jednoho výkresu do druhého.Každý výkres má jiné hladiny,a ty se kopírují také.Výsledkem je velký seznam a zmatek v hladinách.Potřeboval bych nějakou funkci,která by jednoduše převedla entity jedné hladiny do druhé a tu původní hladinu případně smazala.
Zkusím použit tedy funkci "Přesunout do vybrané hladiny" z menu LT Extension
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2014 v 10:42
Těch možností je celá řada.
ZMĚŇHL (_LAYMCH) (přesun do jiné)
AKTHLAD (_LAYCUR) (přesun do aktuální)
při vybírání si můžete pomoct SELECTSIMILAR (_SELECTSIMILAR) (vyber podobné, lze nastavit čím podobné)
nebo pro usnadnění výměru můžete hladinu předem odizolovat ( IZOLHLAD (_LAYISO)
Dnes už jsou tyto příkazy v LT dostupné (možná až na výjimky), dřív to bylo složitější.
Buba Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2005
Lokalita: Slovensko
AEC Collection
Bodů: 1692
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2014 v 15:18
A od AutoCADu 2014 (možno aj skôr) môžte v Layer Properties Manageri (Správca hladín) použiť označenie hladín cez Ctrl alebo Shift, následne pravé tlačítko myši a vybrať "Merge Selected Layer to...", čím zlúčite viac hladín do jednej.
Bretta Zobrazit panel
Přihlášen: 04.zář.2013
AutoCAD 2020 LT
Bodů: 23
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 19.zář.2014 v 13:47
Pro výběr je možné použít FILTER, kde se nastaví jako jediný parametr název hladiny. Jen je hloupé, pokud máte nějaké bloky, a entity z požadované hladiny jsou "uvnitr bloku", tak je nutno předefinovat ony bloky než bude možné hladinu smazat.
Dalším řešením by bylo v původím výkresu hladinu přejmenovat a pak ji vložit do nového s tím, že původní se neuloží a zůstane vše při starém
Tip 8564:VIPJak nahradit vybrané výskyty komponenty jinou komponentou v sestavě?
Tip 10000:Paleta pro nahrazení komponenty nezobrazuje grafiku.
Tip 11438:RiBlock - nahrazení instancí bloků (i dynamických) jiným blokem.
Tip 7083:VIPJak přepsat kótu Revitu numerickou hodnotou?
Tip 13998:VIPSnadné hromadné vyhledání a nahrazení textu ve výkresech Inventoru - iLogic (viz nový tip)
Tip 13126:VIPJak vyměnit rohové razítko ve výkresech Inventoru?
Stránka byla vygenerována za 0,238 sekund.
