Téma uzavřenovícelisté výkresy a zobrazení dílů
 Hodnocení: Hodnocení tématu: 1 Hlasů, Průměrné 5,00  Najít Téma Najít Téma  Možnosti tématu Možnosti tématu
icezero79 Zobrazit panel
Přihlášen: 27.zář.2011
PDSU 2014 případně 2013 (mech+inv)
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: vícelisté výkresy a zobrazení dílů
    Zasláno: 03.zář.2014 v 12:29
zdravím
poslední dobou dělám v inventoru stále víc a řeším následující problém:
obyčejně kreslím přípravky (vlastně je to krabice různého patvaru) které slouží jako zachycovač hmoty pro odstranění prasklin a netěsností za provozu prvku (říká se tomu metoda furmanite). takže si obyčejně udělám model netěsnýho prvku a pak kolem něj vytvořím různě natvarovanou krabici tak, abych dodržel podmínky potřebné pro utěsnění. Ten netěsný prvek si dávám jako referenční díl rozpisky, aby se mi nevypisoval do kusovníku a nezkresloval hmotnost přípravku.
po dokončení modelů přijde na řadu výkres pro dílnu a tu nastává veselo. udělali jsme si šablonu o několika listech kde je
- 1 list jen razítko s informacema o parametrech a 3D pohled na celou tu krabici
- 2 list sestava celé krabice
- 3 až n-tý list jsou pak výrobáky jednotlivých dílů
problém je v tom že na tom prvním listu by se ten díl který dám jako referenční docela hodil viditelný a na ostatních pohledech ho nechci vidět.
když dám referenční díl, sice se mi nezobrazuje v rozpisce ale pak je v pohledech jako čárkovaný obrys (viz obrázek)
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 35736/Výstřižek_1.JPG
 což by mi ani tak nevadilo, pro představu to stačí dokonale.
ale když ho pak chci zneviditelnit na dalším listu tak mi ta možnost v roletkovým menu chybí, respektive není možné ji použít
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 35736/Výstřižek2.JPG
a tak to řeším tím že prostě v pohledu postupným klikáním zneviditelním všechny čáry patřící na danou součást - to mi ale přijde jako ne úplně košér řešení. Nezná někdo lepší způsob??
podotýkám že sem už i zkoušel prostě zneviditelnit celý díl v modelu sestavy, to ale řeší jen to, že mi zmizí na všech listech a já bych ho na prvním docela rád měl.
Dík za pomoc Honza
cadman181 Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2012
Lokalita: Slovensko
Autodesk Inventor Professional 2018Autodesk Vault,
Bodů: 62
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2014 v 12:43
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 44188/asoci.JPG
Treba zrušit asociativitu  vo výkresovom pohľade.
Upravil cadman181 - 03.zář.2014 v 12:47
Rudolf Seriš
DIPLOMAT DENTAL,s.r.o.
Piešťany
http://www.diplomat-dental.com
Pavel Žáček Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (HK)
Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2014 v 12:46
Zrušte si asociativitu u odvozených pohledů a pak u nich půjde nastavit neviditelnost pro reference.
Pavel Žáček
Bodů: 40
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2014 v 12:53
Ježíšku na křížku....
teď mě napadá jen citát z pelíšků - taková blbost a kolik to dalo práce
děkuju mockrát, už funguje Big smile
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 446
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2014 v 12:54
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 71/reference.jpg
Pavel Žáček
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.zář.2014 v 12:55
Tip 9989:Jak vypnout díl sestavy jen v některých pohledech?
Stránka byla vygenerována za 0,217 sekund.
