Téma uzavřenoAutoCAD Arch. jako Autocad
suchp. Zobrazit panel
Přihlášen: 23.zář.2014
AutoCAD Architecure
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: AutoCAD Arch. jako Autocad
    Zasláno: 23.zář.2014 v 21:38
Jak lze u AutoCAD Architecture spustit jako obyčejný AutoCAD?
zdrk Zobrazit panel
Přihlášen: 03.kvě.2007
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2014 v 21:48
Jde
Už při instalaci lze v vytvořit profil obyc autocadu (samostatná ikona spouštění). Jde to případně i doplnit.
AutoCAD Architecure
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2014 v 21:50
Já už na to koukám, a jak to jde doplnit zpětně? Díky :)
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2014 v 21:54
Zkusil bych asi doplnit instalaci - tomu bych dal přednost - přidat nebo odebrat funkce.
Myslím, že se někde v tipech o tom psalo.
Nebo trochu pracněji vytvoři další ikonu pro spuštění.
AutoCAD Architecure
Bodů: 4
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 23.zář.2014 v 22:16
Už!) snad to bude funguvat, díky moc)
zdrk Zobrazit panel
Lokalita: ČR (KV)
Bodů: 1820
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2014 v 08:12
Pokud to funguje, tak to ještě chce výkresy vytvořené v architekturu vyexportovat do holého cadu, ať to netahá ten zbytečny balast (proxi entity apod.)
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2014 v 08:54
nevím jakou verzi ADT máte, ale třebas by pomohl tip 1603.
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
Bodů: 1283
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.zář.2014 v 09:13
Původně odeslal(a) zdrk zdrk napsal(a):
Doporucoval bych toto delat pres "Novou instalaci"... Ta vytvori patricny Profil ktery pak spoustite ikonkou upravenou tak, aby spoustela dany profil...
Pri spousteni instalace, se Vas wizard, na jedne ze stranek, zepta, jake profily (a jejich soucasti) chcete nainstalovat... "Metric, Global, Imperial..." a uplne nahore by melo byt zaskrtavaci policko ACA jako AutoCAD!
O jakou verzi ACA se jedna... ?
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 3861:Existuje Object Enabler pro výkresy Architectural Desktopu 2005?
Tip 443:Pomalé otevírání výkresů z Arch.Desktopu.
Tip 1309:Jak změnit "nastálo" nastavení standardů kreslení v Architectural Desktopu?
Tip 4509:Nefunguje mi změna výšky stěny pomocí uzlu.
Tip 2893:Jaký je rozdíl mezi programy "VIZ Render", "Autodesk VIZ" a "3ds max"?
Tip 953:VIPJak spouštět AutoCAD 2000/2000i pod Windows 2000 jako obyčejný Domain user (bez vyšších práv)?
Stránka byla vygenerována za 0,504 sekund.
