Revit 2015 Update 4 |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
Moderátor Arkance Systems Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Dodáváme produkty Autodesk Stav: Offline Bodů: 21490 |
Téma: Revit 2015 Update 4 Zasláno: 26.zář.2014 v 09:44 |
Byl uvolněn "Update 4" (SP4) pro rodinu produktů Revit 2015. Jde o stejný build jako je v rozšířené subscription-verzi Revit 2015 R2 ("Sundial") - obsahuje tedy stejné opravy, ale na rozdíl od R2 neobsahuje její rozšířené funkce. Tedy SP4/UR4 je určen pro ty co nemají Subscription, kdežto rozšířený R2 je tentýž build pro ty co mají výhody Subscription. SP4 (chcete-li "UR4") pro Revit 2015 z Design Suites, pro Revit Architecture, Structure, MEP a LT si můžete stáhnout v sekci Download. Pro síťová rozmístění je k dispozici upravená verze tohoto SP4.
Neinstalujte UR4 pokud máte nainstalován Revit 2015 R2 nebo pokud se chystáte R2 instalovat. Přehled oprav v UR4: Autodesk® Revit® Architecture 2015 Updates • Updates graphics certification file. • Improves visual display of filled regions, loss of color and pattern, when view is set to Realistic display style.* • Improves export of fill patterns on transparent faces.* • Improves stability when family-related corruption is encountered.* • Improves transmitting models with multiple external linked files stored on Revit Server when using eTransmit.* • Improves stability while tab-selecting into an element to add detail lines using the Pick Lines option. • Improves stability when using names longer than 128 characters in the Family Types dialog. • Improves stability when deleting an element that is in an invalid state. • Improves stability when clicking the door type preview button in some upgraded models. • Improves visual fidelity with surface types which contain singularities. • Improves stability when using file upgrade operations.* • Ensures the file name is populated within the upgrade dialog box.* • Improves stability when splitting a wall with an edited elevation profile. • Improves stability when iterating different wall join configurations. • Improves stability when splitting a wall. • Improves data integrity with Multi-Category schedules which include elements from a linked file.** • Improves stability when trying to rotate a view during the placement of the view on a sheet. • Improves stability when trying to Tag All in a view of a workshared model that is owned by another user.* • Improves stability when a user edited a wall structure with the preview window open. • Improves stability when placing a wall in files upgraded to Revit 2015. • Improves stability when multiple users try to modify the same family in a workshared environment. • Corrects the abundance of standard materials being created when repeatedly loading a family. • Improves stability when editing wall joins. • Improves stability when cancelling an IFC Link during the insertion of new IFC links.* • Corrects the behavior of placing families in a project when the family type selector is expanded. • Improves stability when adding a family to a design option set when the family type selector is expanded. • Improves the visual fidelity of point clouds sections which have Far Clipping set to "Clip with Line."* • Corrects the placement of an image or any element containing an image (such as a schedule) on a sheet when Autodesk Revit is installed on Windows 8.1. • Improves stability when exporting to IFC with the second level space boundaries option enabled.* • Improves visual fidelity of level head symbol within a legend view after file upgrade.* • Improves stability when pressing Ctrl+Tab in the Material dialog. • Improves stability when loading the layer export setting from a file.* • Improves stability if the model was missing its revisions settings data.* • Improves data integrity after saving a workshared model in Revit LT.* • Improves visual fidelity of Space Tags placed on linked files after reopening a model.* • Improves stability when reloading a circular nested family. • Improves stability for WARP device. • Improves visual fidelity of point clouds.* • Improves exports with include images. • Improves stability when modifying wall type layers of large thickness. • Improves data integrity during worksharing Reload Latest when one user places the first instance of a family and another user renames the family. Autodesk® Revit® MEP 2015 Updates • Improves stability when running Heating Cooling Loads. • Improves printing and exporting electrical families when the project base point is covered.* • Improves visual fidelity for flex duct and flex pipe when rotating the view true north.* • Improves data integrity for Duct Radius Elbow/Taps velocity parameter in Properties Palette and within Tags.* • Corrects the length value of a beveled tap when it is calculated by a formula.* • Improves MEP fitting sizing when based upon content settings.* • Improves stability when changing system types. • Improves display of selected electrical equipment families within the type selector.* Autodesk® Revit® Structure 2015 Updates • Improves stability when upgrading a project with the structural setting Check for Member Supports enabled.* • Improves stability when creating an automatic beam system which results in short Joist elements.* • Improves data integrity of column families location when a Revit model is inserted as a group. • Improves stability when editing the base offset of a column. • Improves stability when placing a structural column using improper family parameters. • Improves stability when changing a variable floor layer to use the function ‘Structural Deck’. Autodesk® Revit® API 2015 Updates • Improves reliability of retrieving the current selection in an API Dockable Pane.*
• Restricts the deletion of the drafting solid fill pattern from a model by any method, including the API.* • Improves API behavior to reflect the user interface by enabling the API user to 1) open a local model when ignorable worksharing exceptions occur, such as a central model missing; and 2) open a host model (local or central) when ignorable worksharing exceptions occur on loading the linked model, such as a linked model missing.* • Improves stability when errors are posted during calling API Document.SynchronizeWithCentral by addons.* • Corrects the API by changing the exception from SEHException to OperationCanceledException for API Selection.PickBox.* • Improves stability when the Pick Points API was invoked from within a Dockable Frame.* |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 2,328 sekund.
