Stránka 12> archiv |
pepples
Přihlášen: 07.dub.2012 Lokalita: ČR (OL) Používám: Inventor 2015 Stav: Offline Bodů: 9 |
Téma: Planetový převodZasláno: 01.říj.2014 v 19:00 |
Zdravím.. už druhým dnes se snažím dát dohromady jednoduchý planetový převod, který se skládá z pastorku, dvou planetek a věnce, ale boužel se mi absolutně nedaří. Resp. Mám něco složeno, ale problém je v tom, že zuby se vzájemně "zařezávají."
Informace co k tomu mám jsou, že: Pastorek: hlavová kružnice 18mm, počet zubů 16, modul by měl být 0,9 (vypočítán z Da/(z+2) ) a šířka ozubení 6mm planetka: hlavová kružnice 24, počet zubů 22, mobul nejspiš 1 (vypočítán z Da/(z+2) ) šířka taktéž 6mm Věnec by měl mít 64 zubů Kdyby mi s tím někdo dokázal jakkoliv poradit.. byl bych vděčný |
Pavel Žáček
Přihlášen: 04.říj.2004 Lokalita: ČR (HK) Používám: Autodesk Product Design Suite Ultimate 2012 Stav: Offline Bodů: 446 |
Zasláno: 01.říj.2014 v 19:24 |
U planetovky platí taky určitá pravidla pro smontovatelnost. Nelze kombinovat jen tak ledajaké počty zubů. Možná máte kombinaci, která se k sobě zrovna nehodí.
Pavel Žáček
Pavel Žáček
Zasláno: 01.říj.2014 v 19:26 |
A jak můžete mít na pastorku a planetce jiný modul? není to nějaká blbost? Ty přece zabírají spolu. Udělejte schematický nákres a dejte ho sem, ať vidíme, jaká planetovka to má vlastně být.
Pavel Žáček
pepples
Zasláno: 01.říj.2014 v 19:51 |
pardon.. ten modul u pastorku je taky 1.. opsal jsem to číslo sem jen z papiru..
co se týče těch počtu zubů... mám jistej model tvořený někým jiným v Solidworksu.. takže potřebné informace jsem si vytáhl z jeho modelů (tzn. počty zubů atp.) |
Pavel Žáček
Zasláno: 02.říj.2014 v 07:08 |
Teď jde o to, jestli ten model, který jste převzal, není náhodou taky špatně?
Pavel Žáček
pepples
Zasláno: 02.říj.2014 v 07:27 |
právě, že u něj to sedí viz. obrázky: 1. obrázek je puvodní, 2. a 3. jak to vypadá u mě a celková pohled
uploads/40857/2..png |
Pavel Žáček
Zasláno: 02.říj.2014 v 07:29 |
Když se jen letmo podíváte na osové vzdálenosti, je jasné, že kola do sebe nemůžou zabírat, protože mezi pastorkem a planetkou je mezera. Některý počet zubů budete muset opravit. Hlavně ale musí mít všechny stelný modul, pokud mají spolu zabírat. Leda, že by byl satelit dvojitý a zabíral jedním ozubením do pastorku a druhým do věnce. Pak by ale chyběl údaj o počtu zubů druhého ozubení na satelitu.
Pavel Žáček
Pavel Žáček
Zasláno: 02.říj.2014 v 07:40 |
Tak se na to podívejme
Počty zubů: pastorek 16, satelit 22, věnec 64 Roztečný průměr věnce je 64, satelitu 22, takže osová vzdálenost je 64/2-22/2=21. To musí být zároveň osová vzdálenost mezi pastorkem a satelitem. Jenže 16/2+22/2=19. Něco tady nehraje. Buďto je některý počet zubů špatně, nebo je potřeba zavést nějaké korekce na dosažení správné osové vzdálenosti.
Modul 1 |
Pavel Žáček
Kasi84
Přihlášen: 20.pro.2012 Lokalita: Austria Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 22 |
Zasláno: 02.říj.2014 v 08:22 |
Když se podívám na tvar zubů na pastorku a satelitu na tom prvním obrázku, tak bych řekl, že ty zuby korigované jsou.
pepples
Zasláno: 02.říj.2014 v 16:03 |
mohl by jste mi kdyžtak upřesnit u kterého kola by bylo potřeba změnit počet zubů.. popř. jakou zavést korekci k dosažení oné vzdálenosti?
EuroTec
Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 299 |
Zasláno: 02.říj.2014 v 16:52 |
Roztečný průměr věnce musí být = roztečný průměr pastorku + 2 x roztečný průměr satelitu. Ve vašem případě při m=1 (16+2x22 = 60) . Jestliže požadujete 64 mm , musíte 4mm korigovat - což je poměrně hodně. S ohledem na podřezání zubů bych volil korekci na nejmenším kole. Korekce ale může být provedena na všech kolech (na věnci záporná).
Milan Denk
EuroTec JKR |
pepples
Zasláno: 02.říj.2014 v 17:44 |
počet zubů věnce, nebo jakéhokoliv jiného kola nemusí být přesně takový jak jsem zmínil.. tyto počty jsem převzal z výše zmíněného cizího modelu, ve kterém to tak sedí.. je potřeba tam dodržet osovou rozteč mezi pastorkem a planetkou což je těch 19mm..
popřípadě bych poprosil o radu jak provést onu korekci.. jelikož v návrhu ozubených kol nejsem zrovna zběhlý |
EuroTec
Zasláno: 02.říj.2014 v 19:15 |
jestliže osová vzdálenost mezi pastorkem a satelitem je 19mm, pak při počtu zubů 16 a 22 jsou tato kola bez korekce ( A=(z1+z2)m/2 ). Je tedy zřejmé, že je o ty 4mm korigován věnec do mínusu. Evolventa boku zubu je posunuta ke středu věnce, korigovaný roztečný prúměr je tedy 60mm při 64 zubech. Zuby jsou tedy tenčí a špičatější.
Milan Denk
EuroTec JKR |
pepples
Zasláno: 02.říj.2014 v 19:53 |
tím pádem bych ještě poprosil jak zadat tu korekci při nastavování toho návrhu kola..
a s tím mě ale ještě napadá.. jestli, že toto vyřeší problém mezi planetkou a věncem, ale ne zařezávající se zuby mezi pastorkem a planetkou, nebo ano? |
EuroTec
Zasláno: 02.říj.2014 v 21:41 |
pastorek a kolo by měli být v pořádku (nulová korekce - jen při úhlu záběru 20° při počtu zubů méně, než 17 dochází k podříznutí paty, ale 16 zubů bude ještě v mezích). Spíše se obávám, že korekce 4mm při modulu 1 je strašně moc a nemá to řešení. Narychlo jsem to zkoušel nacpat do DA. 62 zubů na věnci to ještě vezme, ale 63 už ne.
PS: Jsem Plzeňák, přesto mám radost, že SPARTA vyhrála
Milan Denk
EuroTec JKR |
pepples
Zasláno: 02.říj.2014 v 22:08 |
dále tedy, když si chci vytvořit ten model tak chci navrhnou obě kola zaroven aby to sedělo (tzn. pastorek a planetku) jenže žádná možnost mi tam nedovolí si upravit počet zubů 2. kola.. tu to nahodí vždy automaticky
Pavel Žáček
Zasláno: 03.říj.2014 v 08:50 |
Můžete si na začátku volit různé scénáře návrhu. Já často volím scénář Vzdálenost os.
Pak si navolíte počet zubů kola 1 (pastorku) a požadovaný převod a počet zubů druhého kola se vypočítá.
Pavel Žáček
pepples
Zasláno: 05.říj.2014 v 21:55 |
Paráda.. všem děkuji za radu a pomoc... nějakým zpusobem se mi to povedlo vytvořit a víceméně to sedí
Stránka byla vygenerována za 0,242 sekund.
Planetový převod
