Přes 123.000 registrovaných u nás, celkem 1.129.000 registrovaných (CZ+EN).
sorbík
Přihlášen: 29.dub.2008 Lokalita: ČR (JM) Používám: autocad2013 Stav: Offline Bodů: 154 |
Téma: odsazení kotovací čáýry od počátku vynášecí čáryZasláno: 03.říj.2014 v 08:57 |
Ahojte,
standartně se při zadávání např. lineární koty. určí místo počátku první výnašecí čáry, poté drůhé a následně kotu "táhnu" jedním ze dvou směrů pro určení polohy kotovací čáry, nicméně právě tady mám problém: dá se po zadání obou počátků vynášecí čáry nějak zadat vlastní vzdálenost kotovací čáry od těchto počátků: ono, když naznačím směr a zadám požadovanou číselnou hodnotu, např. že chci mít kotovací čáru třeba 300 mm od hrany kotovaného objektu, tak mi to nikdy nevezme. je to vždy třebas 256 nebo 287 mm... kde je problém? Nedá se to třebas nastavit v kotovacím stylu? - že by to byla pevně daná vzdálenost - podobně jako když dělám offset - tzn. jen kliknout na jednu či druhou stranu a kotovaci čára by se v požadované vzdálenosti zobrazila... Aještě, že jsem tak zvědavý: - rýsuji např. kotu označenou jako "linear" pak když na ni ve vlastnostech kliknu tak se zobrazí jako "rotated" - má to logiku? díky :) |
ARKANCE Přihlášen: 09.zář.2004 Lokalita: ČR (JČ) Používám: Implementujeme řešení Autodesk Stav: Offline Bodů: 22207 |
Zasláno: 03.říj.2014 v 10:29 |
Můžete použít postup dle tipu:
Každá lineární kóta je nyní "rotated", dříve šlo o různé typy objektů.
