Téma uzavřenoExport rozpisky - exportovat všechny stupně
IIIIII Zobrazit panel
Přihlášen: 18.čvc.2012
Lokalita: Czech Republic
Inventor
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Export rozpisky - exportovat všechny stupně
    Zasláno: 03.říj.2014 v 10:51
Zdravím,
věděl by někdo, jak z Inventoru dostat rozpisku do excelu celého stromu vč. podsestav (nejen jednu úroveň nebo všechny součásti).
Vidím, že v exportu strukturované rozpisky jsou dvě možnosti:
a) Pouze podřazené prvky prvního stupně
b) Exportovat všechny stupně - ale toto nejde zvolit, jelikož je to šedivé a potlačené a myslím, že by to bylo to, co potřebuji
dusek Zobrazit panel
Přihlášen: 09.lis.2010
Inventor 2014
Bodů: 901
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2014 v 11:15
Jsem v Rozpisce, na kartě Strukturované, mám nastavený Povolit pohled rozpisky a ve vlastnostech pohledu nastevené všechny úrovně. Při exportu rozpisky mám nastavené Strukturované a zaškrtnuté Exportovat všechny stupně a vyexportuje mi to rozpisku s celkovým rozpadem.
Václav Dušek
Bodů: 22234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2014 v 11:49
Inventor
Bodů: 3
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.říj.2014 v 12:46
Opravdu velice děkuju, na to bych nepřišel, jelikož tak jak je to schované...bez komentáře
Tip 10032:Jak exportovat rozpisku s celou strukturou sestavy?
Tip 10288:VIPJak hromadně exportovat rozpisky z IDW/DWG souborů do XLS?
Tip 2179:Jak exportovat rozpisku Inventoru do databáze?
Tip 1778:Jak exportovat rozpisku Inventoru do databáze Microsoft Access?
Tip 9973:VIPiLogic makro pro publikování všech listů výkresu do jednoho PDF.
Tip 728:Jak zjistit počet individuálních komponent v sestavě?
Stránka byla vygenerována za 0,203 sekund.
