Téma uzavřenoJednotky délky
JanaOdv Zobrazit panel
Přihlášen: 08.říj.2014
Autocad
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jednotky délky
    Zasláno: 08.říj.2014 v 15:42
S Autocadem začínám a mám dotaz k měření délky. Autocad mi zobrazí délku například "823.11" ale nepíše tam žádné jednotky. Jak mám zjistit jestli jsou to cm, metry nebo co?
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2014 v 15:51
A jak to má zjistit chudák AutoCAD, v jakých jednotkách jste si řekla že tu čáru nakreslíte :-)
AutoCAD pracuje univerzálně, v bezrozměrných jednotkách. Jejich skutečný význam (cm, m, angströmy, parseky) je zpravidla potřeba až pro kótování, měření, vkládání bloků a vykreslování - a tam jej určujete nastavením měřítek, kótovacích stylů, apod. Takže 823.11 v modelovém prostoru je v těch jednotkách, ve kterých jste čáry nakreslila.
Autocad
Bodů: 6
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.říj.2014 v 16:23
Aha, tak už je to jasnější. Díky.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.říj.2014 v 08:40
[QUOTE=Vladimír Michl] A jak to má zjistit chudák AutoCAD, v jakých jednotkách jste si řekla že tu čáru nakreslíte :-)
Pane Michl, to bylo pěkné.
Není nad to ukázat druhou stranu mince a nechat lidi přemýšlet. Thumbs Up
Tip 13845:Jaký je rozdíl mezi jednotkami pro Délku a Vzdálenost v Revitu?
Tip 9145:Nekonzistentní jednotky v Revitu
Tip 10136:Převodník fyzikálních jednotek UnitsConversion v paletě AutoCADu.
Tip 7110:Jak zjistit délku náčrtu Inventoru?
Tip 10463:Délky se zobrazují v exponenciální notaci.
Tip 2640:Nefunguje mi nástroj 'Revizní obláček' v AutoCADu LT.
Stránka byla vygenerována za 0,311 sekund.
