janik
Přihlášen: 23.led.2006 Stav: Offline Bodů: 5 |
Téma: Jak nastavit citlivost mysi v InvertoruZasláno: 23.led.2006 v 14:57 |
Pri prepnuti do invertoru se mi snizi citlivost mysi (logitech MX700), anebo spis nefunguje ta akcelerace nastavena v XP. V Invertoru musim mysi ujet cca 5cm pro prejeti kurzorem leve strany monitoru na pravou, ve Win pri rychlem pohybu tak centimetr. Neuveritelne to zdrzuje a leze na nervy, musim porad zvedat mys z podlozky... Nevite nekdo co s tim?
Martin Rebenda
Přihlášen: 06.pro.2005 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor2009, AutoCAD2009 Stav: Offline Bodů: 488 |
Zasláno: 23.led.2006 v 15:04 |
V každém případě aktualizovat ovladač a obslužný software na nejnověší verzi zde: http://www.logitech.com/index.cfm/downloads/software/EEUR/EN ,CRID=1792,contentid=6034. |
Martin Rebenda
janik
Zasláno: 23.led.2006 v 16:58 |
Bohuzel, bez vysledku. Zda se, ze opravdu nefunguje jen ta akcelerace, pri pomalem pohybu kurzoru je citlivost +- stejna, ale pri rychlem se ve Win nekolikanasobne zvetsi, v Invertoru zustava stejna.
Martin Rebenda
Zasláno: 23.led.2006 v 17:18 |
Těžko posuzovat, když u toho nesedím. Inventor pro správnou funkci myši vyžaduje její standardní nastavení. Možná je zde problém... A taky jestli máte aktualizovaný Inventor (SP...), nebo lépe řečeno kterou verzi máte?
Martin Rebenda
janik
Zasláno: 23.led.2006 v 17:30 |
Je to Build: 211m, Release: 10 , nejake SP bych do toho davat nechtel, je to koleguv pocitac.
Martin Rebenda
Zasláno: 23.led.2006 v 17:35 |
Poslední je Build: 272, SP3a. Ale to se pohybujem čistě na hladině spekulací, jestli za to může Autodesk... Velice rád bych Vám pomohl, ale zatím nevím jak... Zkuste vyměnit myš za jinou, přeinstalovat ovladač, prostě zaexperimentovat...
Martin Rebenda
Zasláno: 28.led.2006 v 11:20 |
jde o známý problém myší Logitech - viz Tip 3948: PS: ten program se jmenuje Inventor (objevitel/vynálezce), nikoliv Invertor |
