Téma uzavřenoNelze se dostat do nabídky Soubor
Firestone Zobrazit panel
Přihlášen: 09.úno.2009
převážně LT verze ACADu
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Nelze se dostat do nabídky Soubor
    Zasláno: 24.říj.2014 v 12:32
Zdravím,
stal se nám takový zajímavý error, kdy se CAD rozhodl na nějakou dobu zamrznout při volbě Soubor z hlavního nabídkového panelu. Při poklepání se nic neděje, CAD na chvíli vytuhne a poté se nabídka nerozbalí.
Zjistilo se, že je to díky umístění v síti, kdy se CAD snažil dostát do místa v síti, který bylo v tuto dobu off-line. Po vypnutí síťového adaptéru v OSu vše fungovalo bez problému. Stejně tak po zpřístupnění místa v síti, kvůli kterému to evidentně zlobilo.
Neporadil by někdo nějakou radu, kde něco v nastavení změnit, aby se takovýto error do budoucna neopakoval?
Díky za případné echo.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2014 v 15:39
Buď odsud byl v minulosti načítán výkres (REMEMBERFOLDERS) nebo - spíš - složka výkresu nebo support složky nebo prostředky výkresu (PC3, xrefy, ...) obsahují odkaz na již neexistující síťová umístění.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2014 v 16:49
Ale stalo se to přímo po spuštění ACADu bez načtení prvotního výkresu. To _REMEMBERFOLDERS jde např. nějak vyčistit? Kdyby to bylo tím...
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.říj.2014 v 17:23
I šablona je výkres, takže výkres otevíráte vždy. Ale spíš bych tipnul na něco z těch podpůrných souborů nebo zástupce (odkaz) ve složkách AutoCADu.
Bodů: 305
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2014 v 12:28
Těmi složkami ACADu myslíte, prosím, co přesně? Cesty k jednotlivým souborům?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 13771/2.PNG
Anebo ještě něco jiného?
PC3 se mně moc v našem případě nezdají, protože jsem např. neodebíraly ze sítě v poslední době žádné tiskové zařízení, které by nebylo dostupné a PC3 by se na něj odkazovalo.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 25.říj.2014 v 12:50
Ano, ověřte zda v těch cestách nemáte uveden nějakou síťovou složku nebo zda v těch lokálních složkách není zástupce na síťovou složku. Další možnost je nějaký externí síťový zdroj výkresu/šablony - PC3, LSP/VLX/ARX, CUIx, obrázek, xref, datalink, font, sady listů, nebo i online funkce AutoCADu (AutoCAD360, online sdílení nastavení, komunikační centrum).
Tip 1459:Jak převádět modely Mechanical Desktopu 6 do Inventoru R4?
Tip 302:Jak snadno získat nápovědu?
Tip 2538:Jak přidat do AutoCADu Truetype písmo?
Tip 319:VIPJak z 3D výkresu dostat 2D pohled?
Tip 7300:Levnější AutoCAD OEM?
Tip 7771:Nefungují mi klávesové kombinace Alt+nnn v AutoCADu.
Stránka byla vygenerována za 0,516 sekund.
