Téma uzavřenoklávesová zkratka pro dva kroky za sebou?
sorbík Zobrazit panel
Přihlášen: 29.dub.2008
Lokalita: ČR (JM)
autocad2013
Bodů: 154
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: klávesová zkratka pro dva kroky za sebou?
    Zasláno: 31.říj.2014 v 13:39
Ahojte,
dá se nastavit klávesová zkrtaka pro např.:
draw order + bring to front, abych to nemusel řešit na dvakrát a ještě navíc přes pravé tlačítko myši...
použitelné např i pro : dim text position+move with leader...
ajiné
asi to ale půjde jen přes nějaké makro, že?
děkovačka
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2014 v 13:55
Zrovna tu sekvenci Draw Order + Bring to Front sdruženou v makru už máte v autocadu standardně. Stačí jen tomu v _CUI tu zkratku přiřadit.
EDIT: A vlastně i ten leader tam máte... v příkazech hledejte "Dimension, Text, Move with leader"
Upravil johny - 31.říj.2014 v 14:10
splonk Zobrazit panel
Přihlášen: 25.lis.2006
AutoCAD/ACA'21, '24, RVT'21, '24
Bodů: 1279
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 31.říj.2014 v 13:56
Ano da...
1. Bring to Front/Back je asi nejlepsi nastavit v CUIX a priradit tomu Hotkey... osobne mam nastaveno Ctrl+F/Ctrl+B
2. na toto pouzivam jednoduchy LISP kod:
;;     DIMENSION move TEXT with /DIMLINE/LEADER/ALONE/HOME   ========
(defun c:TD()
 (command "__aidimtextmove" "0")
 (princ))
(defun c:TL ()
 (command "__aidimtextmove" "1")
 (princ))
(defun c:TA ()
 (command "__aidimtextmove" "2")
 (princ))
(defun c:TH()
 (command "_dimedit" "_h")
 (princ))
(kod ulozit s priponou .LSP)
... zkratka pro ... Leader..., jak pisete, pak bude TL !
zdavim
JASponza
ACA (AutoCAD) 21, 24
RVT 21, 24
Win 10, 11 x64
Tip 7819:VIPKlávesová zkratka pro Viditelnost komponenty (nebo jakoukoliv vnitřní funkci Inventoru)
Tip 12868:VIPZefektivnění práce v Autodesk PowerMill pomocí klávesových zkratek.
Tip 8523:VIPNavisworks - uživatelské úpravy klávesových zkratek.
Tip 6619:VIPPokročilé klávesové zkratky nejen pro AutoCAD (alternativa k AutoHook)
Tip 11682:VIPZdraví 3D modelu a další tajné klávesové zkratky Inventoru.
Tip 6721:VIPNelze zadat znaky "@" a "Euro" v AutoCADu Mechanical nebo Civil3D.
Stránka byla vygenerována za 0,293 sekund.
