Téma uzavřenoOtevření projektu v nové šabloně
Kronos Zobrazit panel
Přihlášen: 24.zář.2012
Lokalita: ČR (ZL)
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Otevření projektu v nové šabloně
    Zasláno: 03.lis.2014 v 16:06
mám v Revitu rozpracovaný projekt, ale nyní bych potřeboval celý projekt překlopit do nové šablony. Je to možné nějak udělat?
Děkuji
ARKANCE
Bodů: 22214
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2014 v 16:19
Jde např. pomocí přenesení standardů:
Ale šablona může obsahovat už i nějaký společný začátek projektu (nejen styly) - ten z principu nepřenesete, nerozlišíte (stejně jako např. mustr/začátek dopisu v šabloně Wordu).
ARKANCE CZ - arkance.world
Lokalita: ČR (ZL)
Revit
Bodů: 117
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2014 v 18:03
Děkuji za odpověď. Udělal jsem to pomocí přenesení standardů a vše funguje velmi dobře.
Ale abych zbytečně nezakládal další vlákno, tak bych se chtěl zeptat ještě na jednu drobnost. Při kótování se mi u závorek dělají mezery, které nevím jak odstranit - viz. obrázek. Nevíte čím to opravit?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 43954/mezera.JPG
statecny Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Bodů: 516
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.lis.2014 v 20:08
Původně odeslal(a) Kronos Kronos napsal(a):
Mezera je způsobena použitým fontem. Nastavte ve vlastnostech kóty jiný font.
Václav Statečný
Arkance Systems CZ s.r.o.
Tip 6806:Nastavení šablony projektu Revitu.
Tip 12491:Jak změnit šablonu u existujícího projektu Revitu?
Tip 2174:Po otevření nového výkresu mám stránku s rámečkem, jak začít s prázdným výkresem?
Tip 12730:Pomocný RVT projekt při připojení IFC modelu do Revitu.
Tip 11931:Vytvoření nového projektu s přednastavenou adresářovou strukturou.
Stránka byla vygenerována za 0,165 sekund.
