MILKA
Přihlášen: 09.bře.2005 Lokalita: ČR (HK) Používám: AIS 2023/WIN10 Stav: Offline Bodů: 418 |
Téma: Export dxf-definice bodůZasláno: 06.lis.2014 v 08:49 |
Zdravím,
potřebuji řešit umístění komponent na plechovém dílci. Když exportujme dxf pro pálení laserem, využíváme značení (důlky) pro definici polohy (např. pro nastřelovací šroub). V současné době máme vytvořený razník (otvor pr.0,5 hloubka 0,3) který v AutoCadu nahrazuji body. Potřebuji něco rychlejšího-automatického. -Export do dxf provádíme z dílu-export plochy -Otvory nám současně slouží pro vazby v sestavách -Díly často obsahují další otvory, které se na body nesmí předefinovat 1- Inventor: lze exportovat dxf s definicí bodů ? 2- AutoCad: lze hromadně vybrat otvory určitého průměru a nahradit je bodem? Díky za nápady.
Milan Schwarz
TMW, a.s. Dvůr Králové n/L |
Cheff
Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 987 |
Zasláno: 06.lis.2014 v 09:32 |
Napadá mě k bodu
1) - Co již v Inv použít např. Vlastní uživatelskou značku, kterou navkládáte na "razníky". - Např. Jiná hladina pro osy, nebo tak něco. Potom již v Inv skrýt dané hrany... (značka se udrží) Ad 2) V ACADu je krásný (a méně známý) příkaz "filter", který když zadáte z klávesnice umožňuje selektivní výběr entit na základě vybraného vzoru... - Načte si parametry o entitě a vy jen "promažete" přílišnou selekci (souřadnice, barvu, hladinu atd. prostě vše co by příliš omezilo výběr - v načteném zůstane jen to podle čeho chcete entity vybrat) |
MILKA
Zasláno: 06.lis.2014 v 09:41 |
Mě osobně převod z výkresu do dxf nevyhovuje (je to zdlouhavé, musím dxf pročistit apod),
chtěl bych to řešit na modelu....
Milan Schwarz
dusek
Přihlášen: 09.lis.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor 2014 Stav: Offline Bodů: 901 |
Zasláno: 06.lis.2014 v 09:49 |
Nevím v jakém rozsahu ty úpravy potřebujete, ale Inventor nabízí možnost úpravy rozvinu s tím, že úpravy provedené v režimu rozvinu se nezobrazí ve výchozím modelu.
Můžete tam vytvářet otvory, zaslepovat otvory, přidávat materiál, gravírovat, možností je spousta. |
Václav Dušek
Cheff
Zasláno: 06.lis.2014 v 09:57 |
Jak uvedl P. Dušek, tak upravit již model v rozvinu, ale stále je to "vícepráce"
Co zkusit značky pro kotvení definovat z jedné strany plechu. (Jedna strana rozvinu) a model na výkres pak orientovat ze strany druhé (jako neviditelné hrany) - pak již jen stačí domluva u Laseru... (uznávám horší vazbení u některé orientace) |
Navara
Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Nastavte si vlastnosti rozvinu tak, že se razníky budou zobrazovat jako body a potom po exportu do DXF to přímo body jsou.
Jan Videcký
Arkance Systems Přihlášen: 12.lis.2010 Lokalita: ČR (OS) Používám: Inventor, Vault Stav: Offline Bodů: 67 |
Zasláno: 06.lis.2014 v 10:08 |
doplním ještě kolegu. V Inventoru - v položce rozvin najdete nastavení, které zminil Michael, na pr. tlačítku mysi. viz obr. Dále pak využijte příkazu Uložit kopii jako ... V průvodci si můžete nastavit export Hladin a geometrii, které potřebujete. Příkaz, který používáte exportuje pouze vnější kontury prvků. Hezký den Videcký Jan
Ing. Jan Videcký, konzultant
Arkance Systems CZ s.r.o. Autodesk Platinum Partner – CAD/GIS řešení https://www.arkance-systems.cz/ www.cadforum.cz blog.cadstudio.cz |
MILKA
Zasláno: 06.lis.2014 v 10:25 |
Tj. jestli jsem to pobral správně, exportu dxf z výkresu se nevyhnu.
Jinak díky za tip, nahrazení razníku bodem jsem neznal. Vzhledem k tomu, že potřebuji nárazově zpracovat více dílů, tak nejschůdnější pro mě bude nahrazení otvoru bodem v AutoCadu.
Milan Schwarz
Navara
Zasláno: 06.lis.2014 v 10:29 |
Naopak, nejlepší je exportovat rozvin z modelu. Hromadný export plechových dílů z celé sestavy se dá řešit nějakým makrem.
Ta nastavení, která myslíme s panem Videckým se týkají rozvinu plechu v modelu plechového dílu.
MILKA
Zasláno: 06.lis.2014 v 10:48 |
Ok- to "uložit jako" jsem u rozvinu přehlédl. To je parádní. Dá se nějak nadefinovat, aby se neexportovaly
středy oblouků? Dokázal jsem si pouze středy oblouků namapovat na jinou barvu (pro selekci v Cadu). |
Milan Schwarz
MILKA
Zasláno: 06.lis.2014 v 11:29 |
už to tam vidím
Milan Schwarz
Stránka byla vygenerována za 0,336 sekund.
