Téma uzavřenoSpojení dvou typů stěn stěn
PepaR Zobrazit panel
Přihlášen: 29.lis.2004
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Spojení dvou typů stěn stěn
    Zasláno: 11.lis.2014 v 09:17
narazil jsem na situaci, kdy mám štítovou stěnu, která je složena ze dvou typů stěn o různé tloušťce. Ve 3D se zobrazí obrysové hrany rozhraní jednotlivých stěn i přesto, že byly spojeny a v pohledu půdorysném je zobrazení v pořádku. Jedná se tedy prosím pouze o špatné nastavení anebo chybu Revitu?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/Revit_2015_Spojeni_sten_3D.png
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 270/Revit_2015_Spojeni_sten_pudorys.png
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2014 v 09:27
Jsou ty exteriérové materiály stejné? Ve stejné fázi? Zarovnání pomocí Align? Není jedna z nich konstrukční a druhá architektonická?
Když nic tak přepis čar na neviditelné by měl zabrat :-(
Lokalita: ČR (ZL)
CAD/BIM
Bodů: 6234
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.lis.2014 v 09:48
Materiály a zarovnání ano, ale zapomněl jsem na volbu Konstrukce. Pak to funguje, jak má.
Díky
Tip 12299:Spojení podlahy a stěny a izolace v Revitu.
Tip 6462:Jak umístit přídavek stěny okolo nebo na konec samostatné stěny?
Tip 14626:Sloup u stěny mi mění strukturu materiálu.
Tip 5763:Může dřevěné obložení stěny obtékat okno do stěny vložené?
Tip 8533:Jak rozložit složenou stěnu na základní typy?
Stránka byla vygenerována za 0,391 sekund.
