Téma uzavřenoViditelnost atributů v bloku
lukasso Zobrazit panel
Přihlášen: 10.říj.2008
acad 2009
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Viditelnost atributů v bloku
    Zasláno: 12.lis.2014 v 12:27
Dobrý den.
Ve výkresu v Autocadu 2012 mám dva bloky (krom jiného). Oba mají v sobě nějakou geometrii a několik atributů, které se tisknout mají a několik, které se tisknout nemají. Ty co se tisknout nemají jsou prostě umístěné ve vrstvě NTPL, která má nastaveno, aby se netiskla ( v tabulce vrstev).
První blok, s číslem a popisem místností funguje bezvadně.
Jde o to, že ten druhý blok to má udělané stejně ale tisknou se atributy všechny. Nevíte někdo proč tomu tak je? Jak dosáhnout toho, aby se několik z atributů netisklo podle toho, v jaké vrstvě jsou?
Děkuji. LP
Upravil lukasso - 12.lis.2014 v 12:31
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2014 v 12:57
A je opravdu ten atribut ve správné hladině? Co říká okno Vlastnosti (Ctrl+1) když na něj kliknete se stisknutým Ctrl?
acad 2009
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2014 v 13:03
Tak už jsem na to přišel ... jak se říká, stačí se zeptat a řešení příjde ..
Měl jsem vš v tom bloku ( v block editoru) nastaveno na collour: by layer - a když jsem nastavil byBlock, začal se atribut chovat tak jak měl ..
Děkuji každopádně za pomoc.
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2014 v 13:22
Nechci vám kazit radost, ale tím to asi nebylo. Tisknutelnost nesouvisí s barvou atributu DleHlad nebo DleBlok.
vbehun Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2014 v 13:54
Nemůžete ten netisknutelný atribut udělat "neviditelný"?
O režimech atributů
Režimy atributů řídí chování atributů v blocích. Například řídí
Zda je atribut ve výkresu viditelný či neviditelný.
Neviditelný atribut není zobrazen nebo vykreslen; informace atributu jsou však uloženy ve výkresovém souboru a mohou být zapsány do souboru extrahování pro použití v databázovém programu.
Zda je atribut konstantní nebo proměnný. Při vložení bloku, který má proměnný atribut, vždy budete vyzváni k zadání dat, která se mají uložit s blokem. Bloky mohou také používat konstantní atributy, jejichž hodnoty se nemění. Konstantní atributy vás při vkládání bloku nevyzvou k zadání hodnoty.
Zda lze atribut přesunout relativně ke zbytku bloku. Pomocí uzlů lze změnit polohu atributu bez předefinování bloku. Chcete-li tomuto pohybu zabránit, můžete uzamknout polohu atributu vzhledem k ostatním objektům v bloku.
Zda je atribut jednořádkový nebo víceřádkový. Na rozdíl od jednořádkových atributů, (které jsou omezeny na 255 znaků), nabízejí víceřádkové atributy rozšířené možnosti formátování.
Poznámka:
Při ukládání výkresu do starší verze produktu založeného na platformě AutoCAD (2007 nebo starší) se víceřádkový atribut převede na několik jednořádkových atributů. Když bude soubor výkresu znovu otevřen v novější verzi, víceřádkové atributy budou obnoveny.
---edit---
ATTMODE (systémová proměnná)
Řídí zobrazování atributů.
Typ:    Celé číslo
Uloženo v:    Výkres
Počáteční hodnota:    1
0
Ne: Způsobí, že budou všechny atributy neviditelné.
1
Normální: Zachová aktuální viditelnost každého atributu; viditelné atributy jsou zobrazeny, neviditelné atributy ne
2
Ano: Způsobí, že budou viditelné všechny atributy.
acad 2009
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2014 v 14:02
Děkuji Vám za vyčerpávající odpověď.
S tímto řešením se mi bohužel pojí problém, že tam ty bloky s jejich vyplněnými informacemi mám, a když jsem zkoušel ony atributy zneviditelnit v block editoru, zneviditelnily se pouze u daného jednoho bloku.
Navíc je takový práce s neviditelnými atributy nepohodlná, protože není přímo ve výkresovém prostoru možné vidět, o jaké dveře se jedná (můj konkrétní případ).
Děkuji. L
acad 2009
Bodů: 9
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2014 v 14:10
Děkuji, bohužel máte pravdu. Fungovalo to v jednom výkrese, ale v jiném už ne ...
Lokalita: ČR (ZL)
Bodů: 1252
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2014 v 14:14
Původně odeslal(a) lukasso lukasso napsal(a):
...když jsem zkoušel ony atributy zneviditelnit v block editoru, zneviditelnily se pouze u daného jednoho bloku.
Po provedení editace bloku proveďte ještě synchronizaci všech stejných bloků příkazem  "BAttMan"
(správce atributů bloku).
Upravil vbehun - 12.lis.2014 v 15:41
johny Zobrazit panel
Přihlášen: 24.led.2006
Lokalita: ČR (JM)
C3D 2024
Bodů: 1761
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.lis.2014 v 17:32
Ta Vaše idea na netisknutelnou hladinu by IMHO měla fungovat bez potíží a je škoda hledat jinou, horší cestu. Ani když si uděláte nějaký nový blok s atributy tak vám to nefunguje?
Možná ty bloky vykopírujte do zvláštního výkresu a připojte je sem na forum, nebo jen pošlete link, aby se našlo co děláte špatně.
Jinak když už jsme u těch atributů... a hodláte-li je využívat intenzivněji, pak na netu existuje spousta prográmků na efektivní práci s nimi:
Např. snadné globální přepnutí visibility atributu...
http://autocadtips.wordpress.com/2011/11/14/autolisp-attribute-visibility-toggle/
...nebo individuální...
http://autocadtips.wordpress.com/2011/11/16/autolisp-individual-attribute-visibility-toggle/
a jiné...
http://autocadtips.wordpress.com/category/autolisp-attributes/
Tip 10760:Proč atribut dynamického bloku nereaguje na stav viditelnosti?
Tip 14698:Jak v dynamickém bloku přidat atribut do všech stavů viditelnosti?
Tip 12171:Jak objekt skrýt či zobrazit ve všech stavech viditelnosti?
Tip 7427:Přestaly se mi zobrazovat atributy bloků.
Tip 14137:Skrytí jednotlivých atributů bloků - 3 možnosti.
Tip 7024:Jak vložit značku drsnosti povrchu?
Stránka byla vygenerována za 0,344 sekund.
