Mizení sestavy ze zorného pole... |
Odpovědět | archiv |
Autor | |
ian22
Diskutér Přihlášen: 24.úno.2014 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor2013, AutoCAD2013 Stav: Offline Bodů: 35 |
Téma: Mizení sestavy ze zorného pole... Zasláno: 13.lis.2014 v 12:56 |
V průběhu práce se sestavou najednou sestava začala mizet z dohledu - při přepnutí na pohledy zpředu, zprava, shora... Jedině při přepnutí na home pohled se zase objeví (jako by připlula z dáli...:-). Bude to asi nějaká hloupost, ale zrovna nemám moc času nad tím spekulovat, takže předem díky, pokud by někdo mohl poradit. Podotýkám, že sestava se nachází poblíž počátku souřadného systému.
Radek001
TOP uživatel Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 13.lis.2014 v 12:58 |
NEJSPÍŠ NĚJAKÝ USTŘELENÝ (ŠPATNĚ ZAVAZBENÝ/NEZAVAZBENÝ) DÍL, MOŽNÁ I V PODSESTAVĚ.
ian22
Zasláno: 13.lis.2014 v 13:05 |
Díky, zapátrám...
waldosinka
TOP uživatel Přihlášen: 30.zář.2013 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor2009, AutoCAD2009, Inventor2014 Stav: Offline Bodů: 489 |
Zasláno: 19.lis.2014 v 09:04 |
to je ten isty problem asi ako som riesila ja pred casom tu je link :
http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=20135&title=dvojklik
zdraví waldosinka :)
ian22
Zasláno: 20.lis.2014 v 09:11 |
Problém je vyřešen - způsobovala ho jedna podsestava. V diskusi, na kterou odkazuje waldosinka, se pro identifikaci problému doporučuje u všeho vypnout viditelnost a pak postupně zapínat. Mě se lépe osvědčuje postupně všechno vypínat příkazem "suppress" (české verzi asi "potlačit" ?) dokud problém "nezmizí". Vypínání viditelnosti má totiž tu nevýhodu, že se při opětném zapnutí zviditelní také všechny pracovní prvky (viz můj příspěvek: http://www.cadforum.cz/forum/forum_posts.asp?TID=19762&KW=&title=nezadouci-zapinani-pracovnich-rovin-v-subsestave).
Zdraví ian22 :)
EuroTec
TOP uživatel Přihlášen: 06.říj.2004 Lokalita: Czech Republic Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 299 |
Zasláno: 20.lis.2014 v 09:46 |
Výsledek je stejný, protože podle Murphyho zákona je ten pravý díl až ten poslední, ze všech možných.
Milan Denk
EuroTec JKR |
ian22
Zasláno: 20.lis.2014 v 11:16 |
To je pravda, ale mě spíš šlo o volbu mezi příkazy "potlačení" a "zneviditelnění". Z uvedeného důvodu preferuji "potlačení" (i když má také jednu nevýhodu - když omylem potlačím něco jiného než jsem chtěl, tak nelze - na rozdíl od zneviditelnění - použít příkaz "krok zpět", takže je nutno vypnutou věc vyhledat v browseru.
simunek
TOP uživatel Přihlášen: 03.bře.2014 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor 2021 Professional Stav: Offline Bodů: 481 |
Zasláno: 20.lis.2014 v 15:45 |
Like
Lestr
TOP uživatel Přihlášen: 18.srp.2009 Lokalita: ČR (SČ) Používám: Inventor Pro 2022, Vault Pro 2022 Stav: Offline Bodů: 409 |
Zasláno: 26.lis.2014 v 15:53 |
Jednou z možností jak to vyřešit rychleji aniž bych hledal v sestavě který díl to způsobuje , je kliknout myší na nějaký díl a pak na kostce kliknout na pohled /zhora,zepředu aj./ pohled se natočí na požadovaný směr a v měřítku na označený díl tj. celá "neuletí" mimo zobrazení
EuroTec
Zasláno: 26.lis.2014 v 16:24 |
a chyba není odstraněna
Milan Denk
EuroTec JKR |
Radek001
Zasláno: 27.lis.2014 v 07:15 |
Záleží, co je myšleno tou chybou. Pokud nevidíte sestavu, tak po kroku Lestera ji uvidíte. Ale pro odstranění příčiny "ulítnutí" máte pravdu, tam musí následovat další kroky. Rad
martincihak
Diskutér Přihlášen: 10.čvc.2012 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor2013, AutoCAD2013 Stav: Offline Bodů: 98 |
Zasláno: 10.pro.2014 v 10:29 |
opět sem píšu s pláčem. Když vytvářím výkres, a počátek sestavy mám někde 30 m od dílu (dílčí sestavy), tak mi při vytváření pohledů odskakují pohledy kamsi. Myslím, že ve AI13 mi toto nedělalo. Pro lepší představu vložím i PrtScr a upozorňuji, že při vytváření nárysu mám kurzor myši přesně v polovině listu, tj. mezi čísly 4 a 5., vše je zarovnáno vertikálně. Už se mi i stalo, že mi detail či řez odskočil někam do prostoru nad výkresový list a já ho musel hledat a přetáhnout si ho do výkresového prostoru. Můžete mi někdo poradit, jak se tomuto vyvarovat? |
Navara
Arkance Systems support Arkance Systems Přihlášen: 08.zář.2008 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Inventor Stav: Offline Bodů: 1637 |
Zasláno: 10.pro.2014 v 11:19 |
Pečlivě vazbit a nenechávat zbytečné stupně volnosti komponentám v sestavě. To je jediná rada.
martincihak
Zasláno: 10.pro.2014 v 11:39 |
Asi jsem tedy zapomněl zmínit, že vše kreslím v počátku a následně vazbím přes možnost "umístit do počátku komponenty", tzn. že mám absolutně všechno plně určené i podložky pod šrouby. Takže Vaší rady si vážím, ale bohužel se netýká mě. |
Lestr
Zasláno: 10.pro.2014 v 15:09 |
někde se stala chyba . Ale pokud píšete že vše je zavazbené na střed , tak pak nechápu tu poznámku že střed v sestavě je někde ve vzdálenosti cca 30m ? to je divné ne ? když je všechno vazbeno na střed tak by měla mýt sestava ve středu .......
zároveň když vkládáte model do výkresu tak je jedno kde je kurzor myši v tu chvíli, až když se zobrazí samotný model tak kliknutím myši ho umístníte na výkres ne ? koukám že v sestavě nemáte moc dílů. Jetsli je některá s vytvořením daleko od středu bych zjiš´toval vytvořením reprezantací pohledů tak že bych zneviditelnil postupně prvky sestavy a vkládal do výkresu. Pak zjistíte která způsobuje problém ........ |
martincihak
Zasláno: 11.pro.2014 v 06:18 |
1) nepsal jsem střed, ale počátek, tj. v základních rovinách
2) s tím umístěním myši taky nemáte pravdu. Až to zažijete, tak to zjistíte. Problém je v tom, že pokud tvořím nějaký řez či detail, tak se může stát, že mi po vytvoření odskočí někam do prostoru a věřte, že nahánět ho kdesi je docela opruz.
Cheff
CAD/BIM manager Přihlášen: 19.led.2006 Lokalita: Czech Republic Používám: Inv 2013 Pro (SP2 Upd6), AutoCAD 2013 (SP2) Stav: Offline Bodů: 970 |
Zasláno: 11.pro.2014 v 09:31 |
Zdravíčko, sice již pracuji s malými sestavami, ale mizení řezu se mi děje jen v okamžiku velké změny rozměrů (běžně mením velikosti v řádech metrů - děláme vrata...) a tam se mi detail na nohu neudrží (ať se ořez snažím zakótovat sebelépe... Jinak vždy zobrazuje vše jak má (tedy řádově u myši) - Ať to byly detaily ze sestav s 30 000 díly nebo malé drobky. Todle opravdu vypadá na odskočený díl nebo počátek (v nových verzích by to mohlo být i jen od "roviny"). Ať již u nějaké sestavy nebo odvozené komponenty (ano ty to občas taky dokáží) - pokud byly odvozeny ze špatné sestavy, tak se ne vždy chtějí "proaktualizovat" a zachovávájí si starou / špatnou geometrii až do ruční aktualizace konkrétního dílu. "Kladívko s klíčem" (aktualizovat vše) se občas chová jak kladívko se srpem a na některé věci prostě kašle... PS: Jediné co občas naháním jsou názvy pohledů, které se opravdu "schovávat" umí ;-) |
Lestr
Zasláno: 12.pro.2014 v 07:31 |
1) střed a počátek v rovinách - nevím,ale dle mého je to to samé 2) máte pravdu , nezjistil jsem to a nestalo se mi to, ale proto jsem psal že mizení v modelu když už řeším tím jak jsem popsal a aby se mi to nepromítlo do výkresu, tak si nastavím na Cube tlačítko home na max. přiblížení všech dílů tj. na přizpůsobení pohledu 3) při vaší sestavě o 3 dílech je jednoduché pomocí zmíněných prezentací zjistit který ze 3 dílů způsobuje problém |
Odpovědět | |
Stránka byla vygenerována za 1,411 sekund.
