Téma uzavřenoecscad - nejde spustit Datový Editor
kvapil_dc Zobrazit panel
Přihlášen: 10.led.2014
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD ecscad 2014 R2
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: ecscad - nejde spustit Datový Editor
    Zasláno: 19.lis.2014 v 13:40
Ve verzi ACAD ecscad 2014 R2 hotfix2 mi nejde spustit Datový Editor. Při kliku na ikonku se mi objeví chybové hlášení: Neznámý příkaz "ECS_OPEN_FORM_DATA_EDITOR". Stiskněte F1 pro nápovědu.
Ostatní běžné příkazy fungují ...
Byla by nějaká rada?
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2014 v 11:30
Nejdou mi spustit ani uživatelská makra, které jsou v adresáři %USERPROFILE%\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD ecscad 2014 R2\R19.1\csy\Support\Actions
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2014 v 11:53
Vzhledem k počtu problémů, které jste na fóru zveřejnil, bych doporučil kontaktovat vašeho prodejce a řešit to s ním. CAD programy nebývají brány, jako běžný "krabicový sw", většinou se počítá při jejich nasazení s podporou dodavatele.
A vzhledem k minimální reakci na vaše příspěvky je pravděpodobné, že na tomto fóru není mnoho lidí se zkušenostmi s escadem.
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2014 v 12:45
Běží ECSCAD se správným uživatelským profilem? (_OPTIONS > Profiles)
Problém se spouštěním MS Access ukazuje na možný zádrhel s instalací nebo nastavením.
Uživatelská makra AutoCADu (tedy záznam akcí, .actm) jsou ve vámi zmiňovaném adresáři. Uživatelská makra ECSCADu (tedy skupiny značek, postupy) jsou obvykle v jiném adresáři a přistupujete na ně přímo z menu Schéma > Vložit komponentu > Makro.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 15.pro.2014 v 13:04
Cituji "Vzhledem k počtu problémů, které jste na fóru zveřejnil ..." a to ještě nevíte, kolik jsem toho nezveřejnil, protože se jedná o náhodné chyby ...
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 16.pro.2014 v 08:05
Tak jsem zjistil, že problém je v aktualizaci HotFixu. Po nainstalování hotfixu 1+2 mi to přestalo fungovat.
martinfx Zobrazit panel
Přihlášen: 06.zář.2012
Lokalita: ČR (JM)
AutoCAD2010, ECSCad
Bodů: 1
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 10:14
to: kvapil_dc
Povedlo se Vám toto vyřešit? mám ecscad a řeším stejné problémy, je na vás kontakt? Děkuji.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 11:04
Nepovedlo se to vyřešit ... zvažujeme odchod od ecscadu ke konkurenci ... během ročního používání nebyla opravena jedinná chyba, naše projektování se odvíjí od toho, jak chyby obejít než SW normálně používat ... viz HelpDesk a veřejné příspěvky
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 08.led.2015 v 11:06
Běží na správném profilu ... nastavení je defaultní ...
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 27.led.2015 v 16:58
Tak uživatelská makra už fungují ani nevím jak ...
Potřeboval jsem opravit šablonu ecscad.dwt - načetl ji do holého ACADu (v ecscadu to nejde), upravil a zas uložil. V ACADu jsem potom vyzkoušel uživatelská makra - tam fungovaly. Po spuštění ecscadu a následném vyzkoušení maker je vše OK.
Ale datový editor furt stávkuje ...Cry
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.úno.2015 v 11:56
Zjistil jsem, že Datový editor funguje v kombinaci WIN7 32bit + ecscad 32bit. Pokud se použije WIN x64 + ecscad 32bit nebo ecscad x64 , tak datový editor nejde ...
Může toto někdo z uživatelů potvrdit?
Uživatelská makra fungují pouze na té šabloně, ve které byla vytvořena ... je tedy potřeba onu šablonu přenést do jiných projektů, protože každý projekt má svoji šablonu.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 22.úno.2015 v 12:30
Ne všechny kombinace "bitovosti" Windows, Office a ECSCAD jsou přípustné. Viz:
a tabulka kompatibility:
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 9/ECSCADcomp.png
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2015 v 12:56
Ale tady jde o to, že před nahráním HotFixu datový editor fungoval!!!
Po aplikaci HotFixu už ne!!!
K čemu je potom subskription? V jeho rámci jsme měli dostávat aktualizace a místo toho jsme dostali další ořezání funkčnosti.
Bodů: 22240
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 24.úno.2015 v 13:10
Nevím jestli jde o tento případ, ale principálně asi může nastat situace, kdy nová verze software (Office, Windows, CAD...) - ať už získaného v rámci předplatného, upgradem nebo jinak - již nemusí podporovat nějakou starší platformu (PC, graf.kartu, oper.systém...). V případě hotfixu je to ale silně nepravděpodobné - tam bude asi příčina jiná.
Lokalita: ČR (JM)
Bodů: 215
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 03.čvc.2015 v 08:26
Dostali jsme "testovací" verzi 12.0.47.0 a v ní Datový editor funguje. Protože už mám plné zuby testování, tak jsem zpět nahrál verzi 12.0.46.0 a ejhle - Datový editor funguje !!!
Fakt už nevím, co si mám o přístupu prodejce, potažmo výrobce myslet ...
Tip 9432:Jak spustit ECSCAD jako holý AutoCAD?
Tip 5335:Jak v rodině nastavit parametr "Jen pro čtení"?
Tip 10313:Postup nastavení licence aplikace ECSCAD
Tip 8908:AutoCAD ecscad 2013 nezobrazuje logo v razítku.
Tip 7705:Načtení projektů Eplan do AutoCAD ecscad.
Tip 8083:Vestavěný překladač - vícejazyčné popisky v AutoCADu ecscad.
Stránka byla vygenerována za 0,289 sekund.
