Téma uzavřenoRámové konstrukce-pevnostní analýza
Hrnčíř Zobrazit panel
Přihlášen: 01.říj.2004
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017
Bodů: 407
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Rámové konstrukce-pevnostní analýza
    Zasláno: 02.pro.2014 v 07:37
nedávno jsem sledoval webinář "Rámové konstrukce včetně analýzy MKP".
V části analýza byla pouze ukázka řešení posunutí. Není mi však jasné, jak se stanoví bezpečnost rámové konstrukce, popřípadě jednotlivých nosníků. Bezpečnost ani výpočtové napětí totiž nejsou ve výsledcích obsaženy, tak jak je tomu u analýzy součástí metodou MKP.
U rámových konstrukcí je výsledcích spousta různých napětí:
  • Maximální normálové napětí Smax (Smax max )
  • Minimální normálové napětí Smin (Smin min )
  • Maximální ohybové napětí Smax (Mx) (Smax(Mx) max )
  • Maximální ohybové napětí Smax (My) (Smax(My) max )
  • Minimální ohybové napětí Smin (Mx) (Smin(Mx) min )
  • Minimální ohybové napětí Smin (My) (Smin(My) min )
  • Maximální osové napětí Saxial (Saxial max )
  • Maximální smykové napětí Tx (Tx max )
  • Maximální smykové napětí Ty (Ty max )
  • Maximální napětí v krutu T (T max )
  • Z kterého napětí mám vycházet, při stanovení bezpečnosti? Z jednoho, které je maximální, nebo je potřeba tato napětí nějak posčítat dohromady a získat výsledné napětí?
    Má s tím někdo zkušenosti?
    Děkuji za informaci.
    Martin Madaj Zobrazit panel
    Arkance Systems
    Přihlášen: 05.lis.2004
    Lokalita: ČR (JM)
    Vždy aktuální verze
    Bodů: 310
    Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.pro.2014 v 17:49
    důležité jsou hodnoty Smax a Smin počítané dle vztahů Smax = Smax(Mx) + Smax(My) + Saxial a Smin = Smin(Mx) + Smin(My) - Saxial. Na základě tohoto a meze kluzu můžete následně určit součinitel bezpečnosti.
    M.M.
    Tip 10844:VIPPři analýze rámových konstrukcí se nezobrazuje karta „Analýza rámových konstrukcí“.
    Tip 10252:VIPChybějící ribbon Analýzy rámových konstrukcí v Inventoru.
    Tip 11092:VIPAutodesk Inventor - působení tlaku na dutou kouli
    Tip 10732:VIPOdstranění odkazu na soubory pevnostní analýzy v Inventoru (FEA).
    Tip 4929:Modální analýza (vlastní frekvence) v Inventoru.
    Tip 14051:Zrcadlené komponenty z Generátoru rámových konstrukcí jsou v rozpisce samostatně.
    Stránka byla vygenerována za 0,215 sekund.
