amur
Přihlášen: 03.bře.2010 Lokalita: ČR (Pha) Používám: Autodesk Inventor Profesional 2015 Stav: Offline Bodů: 99 |
Téma: vypnutí svarové plochy na sestavěZasláno: 04.pro.2014 v 09:53 |
Měl bych tento dotaz: vazba na plochu v sestavě svařence, která(plocha) po vypnutí svarové plochy přestane existovat. Tím pádem vzniká kolize. Jde o mezeru, která je předepsaná podle normy. Jde to vyřešit tak, aby na výkrese svařence byla vidět jenom jedna čára? Děkuji. |
mr.chain
Přihlášen: 13.kvě.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: Inventor2015,CadKey,Vault Professional Stav: Offline Bodů: 142 |
Zasláno: 04.pro.2014 v 10:17 |
Dobrý den, pro lepší představu by pomohl obrázek. Moc nerozumím dotazu.
Nejsem konstruktér, jsem obkreslovač...
amur
Zasláno: 04.pro.2014 v 10:35 |
Omlouvám se. Zkusím srozumitelněji popsat problém: Cílem je, aby na výkrese svařence nebyly vidět obrobené svarové plochy před svařováním. Podle normy mám předepsanou mezeru mezi plochami. Po vypnutí svarové plochy mi vazba hlásí chybu, protože ta plocha po vypnutí přestane existovat. Vkládám obrázek. Děkuji.
martincihak
Přihlášen: 10.čvc.2012 Lokalita: ČR (ÚL) Používám: Inventor2013, AutoCAD2013 Stav: Offline Bodů: 98 |
Zasláno: 04.pro.2014 v 10:38 |
Je to svarová plocha nebo úkos? |
amur
Zasláno: 04.pro.2014 v 10:40 |
svarová plocha
amur
Zasláno: 04.pro.2014 v 10:41 |
na obrázku je vidět půl U-svar.
amur
Zasláno: 04.pro.2014 v 10:50 |
plocha k ploše je zavazbena s mezerou, jenže ta plocha po vypnutí přestane existovat. Po vypnutí se plochy dotknou. |
martincihak
Zasláno: 04.pro.2014 v 10:55 |
Jestli teda tomu dobře rozumím, tak používáte vazby plocha na plochu. A svařenec chcete udělat s úkosy a mezerami pro svary. A následná hlavní sestava by neměla mít zobrazené úkosy. Tudíž už jako zavařené, osobně bych toto řešil novou sestavou a upravenými díly nebo bych to neřešil vůbec.
amur
Zasláno: 04.pro.2014 v 11:00 |
i když se jedná o pár mm, v mém případě 2 mm, tato mezera se promítne do celkové délky na sestavě
martincihak
Zasláno: 04.pro.2014 v 11:07 |
Tak to zkusím ještě jinak. Bohužel Vám s tím asi nepomůžu, ale pokud změníte styl modelování a to tak, že vše bude vycházet z jednoho náčrtu, kde si už veškeré mezery nakreslíte a budete tažením nebo vysouváním "mezi" tvořit samotné profily, tak vám odpadne vazbení plochy na plochu a vše stačí vazbit do počátku. Sice Vám to teď moc nepomůže, ale asi by bylo vhodné přejít na takové modelování
Radek001
Přihlášen: 10.dub.2007 Lokalita: ČR (JM) Používám: Inventor 2017 / Autocad 2017 Stav: Offline Bodů: 511 |
Zasláno: 04.pro.2014 v 11:13 |
Vazbit na plochy a prvky obecně je cesta do pekla. Každá změna díry na šlic, změna hrany, příruby apod. vše znamená ztátu vazeb. Ztráta vazeb z jednoho dílu, jedné podsestavy se může promítnout v "x" sestavách.
Ideální je vazbit na základní roviny. Osobně ověřeno.
raspi
Přihlášen: 20.úno.2009 Lokalita: ČR (HK) Používám: AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks Stav: Offline Bodů: 189 |
Zasláno: 04.pro.2014 v 11:38 |
No jo, Inventor, taky s tím v tomto bojuji...
Dříve v Solidworksu jsem to řešil jednoduše pomocí odvozeného dílu a sestavy. V základní sestavě jsem měl díly bez opracování a v odvozené sestavě s opracováním pro sváry pro vytvoření detailních výkresů. V Solidworksu je ta filozofie odvozený díl - sestava udělaná jinak a mimo jiné i třeba s ohledem na kusovník dle mého názoru daleko lépe než v Inventoru. Na výkrese v Inventoru to řeším (pokud opravdu musím) pomocí skici, která ale není parametrická s modelem. Pokud to alespoň trochu jde, řeším to pomocí svařovacího plánu, kde je schématicky pro každý typ svaru náčrt opracování ploch. P.S. Ono zase i ten Solidworks měl své mušky, na které jsem při přechodu na Inventor rád zapomněl. :-) |
Rumisch
Přihlášen: 16.led.2005 Lokalita: Slovensko Používám: Inventor 2016 Stav: Offline Bodů: 410 |
Zasláno: 04.pro.2014 v 16:28 |
V Inventore Vam nic nebrani, tak ako popisujete,namodelovat zvarenec. Zvarenec si spravim ako jeden part, jednotlive Geometrie kreslim ako objemove teleso a nakoniec roztrelim "odvodim"do zostavy a jednotlivych dielov. Vsetko je asociativne k tomu "Master" partu. Jednotlive diely si mozem upravovat ako potrebujem a neovplyvni mi to "Master" part. Zas kazda zmena v "Master partu sa prejavy na Zostave a jej dieloch. Netreba pouzivat ziadne zavislosti.
Peter Rumis
Inv.2018 Vault Professional 2018 Windows 7 Prof CAD konstrukter Rubble Master |
Stránka byla vygenerována za 0,270 sekund.
