Téma uzavřenoOkno vlastnosti po celej šírke obrazovky
reli Zobrazit panel
Přihlášen: 05.úno.2008
Lokalita: Slovensko
Revit architecture 2016,AutoCad 2016
Bodů: 79
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Okno vlastnosti po celej šírke obrazovky
    Zasláno: 11.pro.2014 v 11:16
Zdravím, nejakým kliknutím sa podarilo okná vlastnosti a pohlady roztiahnut na celu sirku obrazovky. Hociako sa snazim nedari sa mi vratit naspat do povodnej velkosti. Ako sa z toho zotavit, prosím poradte. (Revit 2011)
Peter Jirat Zobrazit panel
Přihlášen: 04.říj.2004
ACAD ->2021, Revit ->2022
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2014 v 11:50
Některé tyto údaje jsou zapsané v souboru UIState.dat v C:\Users\XXX\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2014
Zkuste ten soubor přejmenovat a znovu pustit Revit.
reli Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
Bodů: 79
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2014 v 12:04
Pod druhým kontom to zobrazuje poriadne. Skúšal som aj Local aj z Roaming prekopírovať všetko spojené s revitom medzi kontami ale nepomohlo. Pozeral som ten súbor UISTATE.dat, ale vo verzii 2011 sa nenachádza. Fajd
Bodů: 3946
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2014 v 12:12
vyskytuje se někde na lokalu uistate.dat? Byl pak někde ke stažení skript, který resetoval nastavení pro UI pro R2011 (nebo některou ze starších verzí), (možná i tady na downloadu).
reli Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
Bodů: 79
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2014 v 12:24
Nakoniec som ho nasiel v Local\autodesk\revit\revit 2011\ ale po odstránení a znova spustení sa nezmenilo nic. Asi niekde inde je to zapísané. Fajd
reli Zobrazit panel
Lokalita: Slovensko
Bodů: 79
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.pro.2014 v 12:38
Nasiel som tej script aj som aplikoval ale bez výsledku. Nakoniec sa mi podarilo vyriešiť: CTRL+ ťahám všetko som vrátil do pôvodného stavu. Dik za ochotu
Bodů: 3946
Zkuste tohle:
http://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Resetting-the-Autodesk-Revit-2012-user-interface.html
Je to sice pro R2012...
Tip 1282:Jak vytvořit v Inventoru AVI animaci s rozumnou velikostí souboru?
Tip 8744:Příkazový řádek AutoCADu je mimo obrazovku.
Stránka byla vygenerována za 0,594 sekund.
