   právě nás čte: 10129
Téma uzavřenoProblém s vložením podsestavy
ian22 Zobrazit panel
Přihlášen: 24.úno.2014
Inventor2013, AutoCAD2013
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Problém s vložením podsestavy
    Zasláno: 12.pro.2014 v 14:05
Začaly se mi dít divné věci při vkládání podsestavy... No, je mi jasné, že příčinou těch podivností bude opět moje neznalost a tak se opět s důvěrou obracím na účastníky fóra...
Při vkládání podsestavy se tato vůbec neobjeví v náhledu. Dá se sice "nějak" vložit, ale jaksi "bez těla" - v sestavě není vidět a v seznamu (browseru) je pouze symbol s názvem sestavy a pod ním složky "reprezentace" a "počátek". Rád bych tedy zjistil, v čem je problém a jak vložit podsestavu, aby se s ní v sestavě dalo pracovat (tak, jako to šlo dříve).
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2014 v 14:12
Ještě jsem zapomněl uvést, že pokud sestavu otevřu samostatně, tak je vše OK.
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2014 v 14:16
Podsestava je v jakém formátu? Vkládáte do modelu *.iam / do výkresu *.idw?
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2014 v 14:25
Podsestava je ve formátu .iam. Vytvořil jsem ji souběžně s několika dalšími podsestavami, s nimž doposud nejsou žádné problémy při vkládání (jak jsem právě ověřil).
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2014 v 14:27
... a vkládám do modelu .iam.
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2014 v 14:39
Co struktura rozpisky - nemáte podsestavu vloženou jako referenční?
Pokud je skutečně vše stejné jako u jiných podsestav a ty jiné fungují, tak je mi líto. Takto na dálku neumím poradit. Na Vašem místě bych tu vadnou podsestavu zkusil přemodelovat znovu.
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2014 v 14:53
Tak se musím omluvit, všechno je totiž poněkud jinak... Zjistil jsem, že mám dvě podsestavy s podobným názvem, z nichž jedna je prázdná, takže je pochopintelně v náhledu i po vložení neviditelná... A já jsem omylem vkládal tuto podsestavu. Při vložení té správné je už vše v pořádku.
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2014 v 14:54
A samozřejmě díky za snahu pomoci.
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2014 v 15:12
To se někdy stane, v pátek odpoledne... Wink
Pěkný víkend
Bodů: 35
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 12.pro.2014 v 15:23
Při mé pověstné "nepořádkumilovnosti" bohužel nejen v pátek odpoledne... Confused Každopádně ale budu příště "dvakrát měřit" než zase pošlu dotaz...
Také přeji hezký víkend
Tip 4397:Jak vykázat více poloh podsestavy jako jednu položku kusovníku? (rozpohybování podsestavy)
Stránka byla vygenerována za 0,730 sekund.
