Téma uzavřenoHláška - Vážná chyba
Bass Zobrazit panel
Přihlášen: 04.bře.2005
Lokalita: ČR (KV)
VIZ 2008, AutoCAD 2008, Inventor 2008
Bodů: 5
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Hláška - Vážná chyba
    Zasláno: 30.led.2006 v 09:20
Prosím poraďte mi, mám AIP9 a při načítání sestavy mi inventor vyhodil hlášku:"Chyba při načtení segmentu PmBRepSegment v databázi - cesta k součásti (.ipt)". Uvedenou součást jsem znovu vymodeloval, na jeden den jsem měl pokoj. Druhý den při načítaní mi to hlašku vyhodilo zas. Diky tomu neotevřu ani sestavu, ani výkresy, kde je součast použita. Domnívám se ze bude zrada někde v nastevení projektu, ale nevím si rady. Uvítám každou radu, která mě trochu popostrčí vpřed. Děkuju
Bass
AIP 9, 3ds MAX 6
Bassik
Bodů: 22272
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 30.led.2006 v 09:56
Tip 6567:VIPKRITICKÁ CHYBA: Unhandled e06d7363h Exception at 7c812a5bh
Tip 9179:Chyba při načtení segmentu PmDCSegment v databázi xxx.ipt
Tip 9458:Inventor hlásí chybu "Vybraná hromada měla málo místa (5 < 8+2)"
Stránka byla vygenerována za 0,383 sekund.
