Katalog CAD bloků
Téma uzavřenoJak zakótovat detail?
Bucivoj Zobrazit panel
Přihlášen: 28.lis.2014
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Téma: Jak zakótovat detail?
    Zasláno: 04.led.2015 v 12:26
Potřeboval bych poradit,jak se dá zakótovat průměr toho zápichu,který je zobrazený přes detail A?
Chci mít ten průměr zakótovaný v tom detailu a ne v tom řezu.Poradíte mi prosím někdo,jak to udělat?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/cvcvcvcvc.png
Skeawe Zobrazit panel
Přihlášen: 23.zář.2008
Inventor 2015
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2015 v 13:38
Zdar,
kliknout pravym tl. na detail, dat automaticke osy, dle zpusobu modelovani nastavit osu takoveho prvku, aby se vytvorila osa te diry. Zakotovat vzalenost diry od osy, prave tl. "typ koty" -> zvolit linearni prumer. Osu je nasledne mozne zneviditelnit.
V.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 10281/kota.JPG
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 04.led.2015 v 14:00
Super!Podařilo se mi to.DěkujiSmile
raspi Zobrazit panel
Přihlášen: 20.úno.2009
Lokalita: ČR (HK)
AutoCAD Mechanical, VariCAD, Inventor, Solidworks
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2015 v 11:07
Ta díra by měla mít průměr 10mm. Unhappy
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 14067/díra.png
Martin Rebenda Zobrazit panel
Přihlášen: 06.pro.2005
Lokalita: ČR (JM)
Inventor2009, AutoCAD2009
Bodů: 488
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2015 v 11:11
trošku málo k tomu abych poradil... co je to za součást a řez?
Martin Rebenda
Inventor 2015
Bodů: 13
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2015 v 11:27
Dle meho nazoru jste udelal kotu prumeru mezi dvema hranami diry, nikoliv mezi hranou diry a osou. Proto ten dvojnasobny prumer.
Lokalita: ČR (HK)
Bodů: 189
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 05.led.2015 v 11:42
No jó. A mě se zdálo, že mi tam něco chybí (osa). Takže chyba mezi židlí a klávesnicí. Smile
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2015 v 22:41
Mohl by i prosím někdo poradit:potřebuju v "Detailu" zakótovat průměr zápichu.Problém ale je,že když kliknu na "Kóta" označím zápich a pak osu  (první obrázek),tak pak kliknu pravým tlačítkem myši,tak se mi nezobrazí nabídka na výběr "Typ kóty" --"Lineární průměr".
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/druhý.png
U druhého obrázku,kde kótuju jiný průměr se mi ta nabídka "Typ kóty"--"Lineární průměr" ale ukáže.
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/první.png
Neví náhodou někdo proč to nejde u toho zápichu?
Upravil Bucivoj - 09.led.2015 v 23:51
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 09.led.2015 v 23:53
Zvláštní ale je,že když ten zápích udělám "ostrý",tak mi to nabídne si vybrat "Typ kóty"--"Lineární průměr" .Tak nevím,v čem je problém Cry
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/třetí.png
Upravil Bucivoj - 10.led.2015 v 00:13
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 10.led.2015 v 20:57
Poradí někdo?
Radek001 Zobrazit panel
Přihlášen: 10.dub.2007
Lokalita: ČR (JM)
Inventor 2017 / Autocad 2017
Bodů: 511
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 07:14
U prvního obrázku kotujete oblouk (bod na oblouku), u obou dalších úsečky.
Lineární znamená "přímý, rovný".
Nezkoumal jsem to, ale možná je to tím...
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 11.led.2015 v 09:26
Nakonec jsem to udělal tak,že jsem si označil ten detail a kliknu na "Náčrt".Pak jsem si vytvořil čáru, která byla tečná k tomu oblouku a rovnoběžná s tou osou.Pak už to šlo zakótovat. Kdyby náhodou někdo věděl jak se to dá udělat jiným způsobem, tak mi to prosím poraďte. Děkuji
Lokalita: ČR (OS)
Inventor2014
Bodů: 99
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 18.dub.2015 v 11:04
SmileAhojte,potřeboval bych pomoct. Mám výkres viz příloha a potřebuju v detailu A (4:1) vytvořit automatickou osu a následně zakótovat otvor. Jen je problém v tom, že mi ta automatická osa nejde vytvořit.Mohl by se prosím někdo zkušenější na to kouknout a poradit mi, proč mi to nejde?
Připojené náhledyPřihlaste se pro zobrazení plné verze - 59748/automatickáosa.png
Nejde mi tu ten výkres jako příloha nahrát,takže tu dám ten 3D model.
Připojené souboryiptuploads/59748/autom.osa.ipt
Děkuji za pomoc Smile
Mrázek Zobrazit panel
Přihlášen: 05.říj.2004
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2015 v 08:33
1. V dialogovém panelu Automatické osy musíte mít zvolen způsob, jak byl prvek vytvořen (ve vašem případě bych tipoval rotaci (vy máte vybranou díru)
2. Detail musí být tak velký, aby mohl osu obsahovat - tedy musí být přes polovinu průměru (u vás to je tak na hraně)
Ing. Zdeněk Mrázek
Preciosa Ornela a.s.
Lokalita: ČR (LB)
Bodů: 1199
Přímý odkaz na tuto zprávu Zasláno: 20.dub.2015 v 08:39
Tak sorry - bod č. 2 není pravda (Inventor je schopen vytvořit osu i mimo obrys vybraného detailu). Takže váš problém bude asi v tom výběru způsobu vytvoření.
Ing. Zdeněk Mrázek
Stránka byla vygenerována za 0,352 sekund.
